Stoßdämpfer/Fahrwerk schlägt trotz Dämpfer wechsel
Beitragvon wolde » Mittwoch 22. September 2010, 19:10
hi leute
so habe jetzt meine stoßdämpfer in der werkstatt wechseln lassen für ca 500 € weil sie sich ausgeschlagen an gehört haben bei jedem huppel (schlagloch) hat es hinten ein schlag/knall gelassen ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben kann........
so nach dem wechsel schlägt es immer noch ein bissle nicht bei jedem huppel aber ab und zu mich stört es halt weil es sich nicht normal anhört.
meine frage an euch kann es noch was anderes sein oder hat jemand von euch das gleiche gehabt oder ist das thema bekannt ?
bitte um hilfe weil ich der werkstatt nicht mehr vertraue!
und 500€ für alle 4 stoßdämpfer ist der preis angemessen ?
schon mal vielen dank im voraus
2.2 dci GT Initiale (01/2003)
wolde
Beitragvon Kuni » Mittwoch 22. September 2010, 19:38
hallo
Kommt das Geräusch von vorn oder eher Hinterachse ?
Vorn könnten es die Dreiecksträger sein die ausgeschlagen sind.
HA am Laguna II ist bekannt dafür das die beiden Gummilager porös werden und ausreißen. Dann gibs auch Knartz und Klappergeräusche bei Unebenheiten. :o
Kuni
Re: Stoßdämpfer/Fahrwerk schlägt trotz Dämpfer wechsel
Beitragvon wolde » Mittwoch 22. September 2010, 19:47
eher von hinten
115000 km
Laguna II 2.2 dci GT Initiale (01/2005)
wolde
Beitragvon Kuni » Mittwoch 22. September 2010, 20:43
Dann tippe ich auf letzteres mit den ausgeschlagenen Lagern der HA.
Kuni
Beitragvon wolde » Mittwoch 22. September 2010, 20:48
danke werde es mir mal genauer angugge
wolde
Beitragvon Kuni » Mittwoch 22. September 2010, 21:03
Diese Lager findest du links und rechts, hier wo die 2 oberen großen Löcher zu sehen sind.
Und die Lager sehen so aus >
Die werden mit einem Spezialwerkeug, aus und eingepresst.
Hier noch ein Bild.
Kuni
Beitragvon Kuni » Montag 1. November 2010, 17:53
Was ist denn rausgekommen :idea:
Kuni
Beitragvon rene77 » Montag 23. November 2015, 22:26
hi. Ich habe das selbe Problem. Dachte es wären die Stoßdämpfer. Aber das knarzende Geräusch ist geblieben. und manchmal auch ein dumpfer schlag. Muss zum wechseln der Gummipuffer die HA ausgebaut werden?
Danke schonmal für eure Hilfe
Laguna II 2.2 dCi Bj. 2004
rene77
Beitragvon Gixxer46 » Donnerstag 17. Dezember 2015, 17:29
Ja die HA muss ausgebaut werden...
Habe das vor 2 Jahren gemacht mit nem Kumpel zusammen und haben extra die besseren FEBI Lager genommen----heute bockelt es wieder von der HA und die Dämpfer sind es in der Tat nicht.
Gefahrene Kilometer seit Ausatausch der >Lager ca. 30tkm. Traurig wenn bei dem Bock alle 2 Jahre die Achse raus muss.
Lebe Deinen Traum - Träume nicht Dein Leben
Gixxer46
Beitragvon smartman » Freitag 8. Januar 2016, 20:22
Habe meine Lager jetzt zum zweiten mal gewechselt. Einmal beim Benziner, einmal beim Diesel. Die Anschaffung des Werkzeuges lohnt sich, sonst ist es eine elende Fummelei. Wenn einer in der Nähe ist, würde ich es auch verleihen.
Auf der Bühne kann die Hinterachse an den Stossdämpfern hängen bleiben. Die Leitungen sollten aber aus den Klipsen geklipst werden.
Wichtig beim Einbau und festziehen ist, dass die Achse waagerecht eingesetzt wird, also nicht hängend. Sonst verkanten sich die Lager und sind schnell wieder durch.
Auch wenn der Wagen später auf der Bühne ist und zB. die Dämpfer gewechselt werden, können durch das "hängenlassen" die Gummis im Lager beschädigt werden.
Ist halt eine der vielen Fehlkonstruktionen unserer Autos...
Laguna2 GrandTour, Privilege, 2001, Ph1, 1.8 (jetzt nur noch Teileträger für den 06er Diesel)
Laguna2 GrandTour, Privilege, 2006, Ph1, 1.9tdi, 88kW, DPF
.: Life is to short to do boring things :.
smartman
