Federn "schwere Ausführung" ?
Beitragvon lagun2002 » Samstag 28. November 2020, 18:14
Hallo Laguna Leute,
hier mein Laguna Grandtour ...KBA Nr 3004...139...
BJ 08/2002-6 Gang-Schalter-DIESEL 1.9 dci...
ich bin neu hier und zudem weiblich...
Trotzdem meine Frage: Kann man in o.g. Fahrzeug Federn des Typs "schwere Ausführung" einbauen?
Falls ja, was ist zu beachten bez. Domlagern und Stoßdämpfern?
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Gruß Katrin
lagun2002
Re: Federn "schwere Ausführung" ?
Beitragvon Stefan84 » Samstag 28. November 2020, 20:28
Hallo und willkommen im Forum :PARTYMAN:
Wie kann man denn die Formulierung "schwere Ausführung" verstehen? Handelt es sich hier um originale Federn oder welche aus dem Zubehör? :)
Beitragvon lagun2002 » Samstag 28. November 2020, 22:32
Ich kann ja mal ein Foto hochladen. In unserem BL hat man es leider mit sehr schlechten Straßen zu tun. Daher wurde über Federn für schwerere Lagunas nachgedacht....damit es ein wenig höher kommt.
Es wird auch so angeboten s. Bild.. Wenn ich die einbauen lasse, dann mit entsprechendem Stoßdämpfer und entspr. Domlagern oder reichen bei den verstärkten Federn normale Stoßdämpfer und Domlager ?
Gruß Katrin
lagun2002
Beitragvon Stefan84 » Samstag 28. November 2020, 22:38
Ach so meinst du das :)
Dann reichen die anderen Federn aus, du müsstest also nicht zusätzliche Teile tauschen. Es wäre sozusagen das Gegenteil von einer Tieferlegung.
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 28. November 2020, 23:16
Muss kurz anmerken:
Beim Teileliferanten Monroe gibts zwei verschiedene Ausführungen "Normal" & "Verstärkt"
Die Normalen sind für die Limosine gedacht und die Verstärkte Version für die Kombi´s.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 167 Gäste
