ABS Bremse und Service-Llampe leuchtet plus RDKS
Beitragvon Kielerjung » Montag 3. Februar 2020, 17:07
Moin
Habe da mal eine Frage habe einen laguna 2 bj 2002 1,6 16v 107ps ph 2
Seit wechseln auf die Winterschuhe.
Leuchten besagte Lampen auf es sind keine RDKS in den Winterreifen und seit neusten leuchten die Leuchten.
Bei ABS würde Bremse und Sensoren neu gemacht.
Kann es an den RDKS liegen?
LG Dirk
Kielerjung
Re: ABS Bremse und Service-Llampe leuchtet plus RDKS
Beitragvon Laggi2007 » Montag 3. Februar 2020, 23:05
das ABS hat rein gar nichts mit dem RDKS zu tun.
Das RDKS kannst du beim Freundlichen komplett deaktiveren lassen.
ABS - Es kann vieles sein, was die Lampe zum leuchten bringt.
Ein defekter ABS-Ring, ein defekter ABS-Sensor, defektes Kabel zum Senor oder gar der ABS-Block selbst.
Den ABS-Block mag ich jetzt mal ausschließen...
Der Stecker am ABS-Block gammelt gern mal etwas ein und verursacht Störungen.
Du wirst wohl mal den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen um konkret zu erfahren was genau für ein Problem vorliegt.
