ESP defekt, Halter Radsensor weggerostet
Beitragvon laguna_10 » Mittwoch 26. Juni 2019, 07:57
hat bitte jemand eine praktikable Lösung parat für einen defekten Halter der Radsensoren (ABS/ESP-Raddrehzahlsensor)?
Bei mir ist hinten links der Halter praktisch weggerostet, dadurch meint der Laguna, dass das ESP defekt ist. (durchaus nachvollziehbar) :o
Bitte um kurze Info, falls jemand eine Bastellösung, eventuell mit Foto kennt, oder ein erschwingliches Ersatzteil kennt. :)
LG + Danke
David
____________________________
Renault Laguna 2
2.2 DCI Automatik
BJ 2003
266.000km
laguna_10
Re: ESP defekt, Halter Radsensor weggerostet
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 26. Juni 2019, 10:29
Hallo, könntest du vom defekten Teil mal ein Foto einstellen?
Dave369
Beitragvon laguna_10 » Donnerstag 27. Juni 2019, 09:22
im Moment hab ich nur Fotos aus dem WWW. Bei meinem Halter ist schon der Großteil weggebrochen.
http://pics.twingotuningforum.de/pics/2014/12/twingo-11164807-kyI.jpg
Von meinem kann ich erst am Wochenende versuchen halbwegs brauchbare Fotos zu machen.
Danke schon mal für die Rückmeldung!
LG
David
laguna_10
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 27. Juni 2019, 11:18
OK jetzt weiß ich was du meinst, sowas hatte ich auch noch nicht.... Gibt's das nich im Zubehör zu kaufen?
Dave369
Beitragvon laguna_10 » Donnerstag 27. Juni 2019, 11:42
danke für die Rückmeldung.
Ich hab im Netz keine Ersatzteile finden können. (Abgesehen von halbvergammelten ganzen Achsen)
Eventuell ist es dann doch eine Überlegung wert, mal bei einem Autoverwerter nachzufragen, denn scheinbar ist das Fehlerbild nicht sooo häufig.
LG
David
laguna_10
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 27. Juni 2019, 17:59
Halt stooop...
Diesen Halter gibts zu einigen Radlagern dazu!!
Einzeln leider nicht, zumindest ist über Renault keine Ersatzteilnummer hinterlegt.
Beitragvon laguna_10 » Freitag 28. Juni 2019, 07:04
Hi!
Danke für die Info, klingt interessant mit dem Radlager.
Hast zufällig einen Tipp (Marke oder Händler)?
Ich weiss schon nicht mehr, wonach ich suchen soll, finde aber nichts in die Richtung. :cry:
LG
Daniel
laguna_10
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 28. Juni 2019, 10:22
Kein Problem.
Bitte nenne mir deine HSN/TSN.
Findest du in deinen Papieren...
Sollte wohlmöglich so aussehen: 3333 AEM oder 3004 148 oder .... ... .... ...........
Sieh mal nach und teile es mir mit, dann such ich alles für dich raus.
Achja, für hinten oder Vorne?
Beitragvon laguna_10 » Montag 1. Juli 2019, 07:24
danke für die Rückmeldung, das wäre echt toll, wenn du mir etwas heraussuchen kannst.
Es geht um die Bremse bzw. den Halter für den Radsensor links hinten.
Mein Fahrzeug:
Renault Laguna 2.2 DCI FLH (2002 – 2005)
150 PS (110 kW) | 2.188 cm³ | Diesel
HSN/TSN: 3004/181
(Bin aus Österreich und mit HSN/TSN nicht zwingend vertraut. Aber die obigen Angaben bezüglich Jahr, Leistung, Hubraum, etc. stimmen.)
Danke,
David
laguna_10
Beitragvon Laggi2007 » Montag 1. Juli 2019, 23:15
Sorry für die späte Antwort.
Oh mann... Ich dachte bisher es geht um die Vorderachse.
Ich muss erstmal tiefer "graben" bis ich was passendes finde.
Ich schau morgen oder übermorgen auf Arbeit nach. Zur Zeit ist die Hölle los und dazu diese Hitze...
Ich meld mich die Tage... Halt durch... :)
Beitragvon finne » Mittwoch 3. Juli 2019, 14:03
Den Halter gibt es wohl nicht einzeln, du musst den Sensor anders befestigen.
Das Problem hast nicht nur du:
viewtopic.php?f=3&t=5825
Peter
finne
Beitragvon laguna_10 » Mittwoch 3. Juli 2019, 15:01
Hm.
Danke euch für die Rückmeldungen.
Hat bitte noch irgendwer Zugriff auf die Fotos aus der Bastellösung?
LG
laguna_10
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 3. Juli 2019, 15:38
Wenn alles klappt kann ich heute abend mal genauer nach schauen.
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 3. Juli 2019, 21:57
Also, ich wollt heut abend mal mein Wagen auf die Bühne nehmen und schauen wie genau das alles ausschaut.
Auf Arbeit sind aber alle Bühnen belegt.
Kannst du bitte ein paar Fotos einstellen, damit ich mir selbst mal ein Bild davon machen kann?
Beitragvon laguna_10 » Donnerstag 4. Juli 2019, 10:48
ich danke euch für eure Rückmeldungen und euer Engagement!
Ich hab mir nun ein gebrauchtes Ersatzteil bestellt. (erstes Bild)
Bei meinem ist zumindest die Blechnase (Halter?) vom Radsensor weggerostet (Blechnase ist am zweiten Bild ersichtlich)
Die Bilder sind nicht von meinem Fahrzeug. Hatte am Wochenende versucht Bilder zu machen. Aber nur mit Wagenheber und dem Spritzschutzblech(?) an der Innenseite hab ich keine brauchbaren Bilder geschafft.
Einbauen wird das ein versierter Mechaniker, mit Hebebühne. Das wird noch mindestens eine Woche dauern, bis wir zum Schrauben kommen. Zumindest Bremsscheibe und Beläge werden gleich mitgemacht.
Falls noch jemand Tipps zum geplanten Vorgehen hat, freue ich mich sehr darüber!
LG
David
Halter RDS ohne Sensor
Halter RDS mit Sensor
laguna_10
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 4. Juli 2019, 12:19
Falls du die elektrische Parkbremse hast, Batterie vorher abklemmen.
Ansonsten sachlich und fachlich vorgehen.
Es ist tatsächlich NUR mit diesem Achsstummel erhältlich.
Hier die Ersatzteilnummer:
(Links oder Rechts, ist egal, beidseitig passend): 7701477982 (wurde ersetzt mit: 7701472842)
Vielleicht findet ein geübter was im Web dazu, kann grad nicht suchen.
Beitragvon laguna_10 » Donnerstag 4. Juli 2019, 12:57
Danke fürs Nachschauen und die Infos.
Elektrische Parkbremse hab ich nicht.
laguna_10
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 4. Juli 2019, 13:08
Für mich ist es dennoch unbegreiflich das dieses Blech nirgend einzeln aufzutreiben sein soll.
Grade weil es so aussieht als wäre es nur aufgesteckt.
Beitragvon laguna_10 » Montag 15. Juli 2019, 08:15
Der Vollständigkeit halber, zur Dokumentation:
Reparatur hat funktioniert, mit dem Ersatzteil vom Autoverwerter. ESP geht wieder.
Bremssattel ist auch neu.
(Falls jemand bei einem alten Laguna noch hinten die Bremsen wechseln will: Es empfiehlt sich, die Klammern für den Bremssattel gleich mit zu bestellen. Bei mir sind sie beim Ausbau im Sattel abgerissen. Neuer Bremssattel ist dann auch kein Fehler.)
Danke an alle für den Austausch!
laguna_10
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 171 Gäste
