Magnetschalter Bremskraftverstärker
Beitragvon Homersimpson » Mittwoch 16. Januar 2019, 12:19
Nach erfolglosen Besuch von 2 Renaulthändlern die statt fehlerspeicher auslesen lieber direkt unser Auto zerlegen wollten hat es eine freie Werkstatt geschafft.
Ergebniss warum ESP, ABS, Service und Handbremse leuchtet ist ein Defekt des magnetschalter des Bremskraftverstärkers. Von solch einem Bauteil hab ich bisher nie etwas gehört.
Vermute mal das die reparaturkosten bei weitem den wert übersteigen und ich den laguna wohl oder übel entsorgen kann?
Homersimpson
Re: Magnetschalter Bremskraftverstärker
Beitragvon Homersimpson » Mittwoch 16. Januar 2019, 13:11
Hab mal ein wenig gegoogelt und hab einen trag funden bei dem der fehlercode C1131 bei ähnlichen symptomen auftaucht. Dort wird ein spannungsproblem vermutet. Ok... unsere Batterie geht schnell leer hab sie jetzt ausgebaut ne je ans Ladegerät gehängt. Wer noch Ideen hat immer her damit. Danke
Homersimpson
Beitragvon Paseman » Mittwoch 16. Januar 2019, 15:58
Defekte Batterien können die lustigsten Fehler verursachen. Da deine eh schon einen weg zu haben scheint, würde ich auch da erstmal ansetzen.
Beitragvon Homersimpson » Mittwoch 16. Januar 2019, 16:05
Habe vorhin eine neue Batterie bestellt. Tip meiner Werkstatt die leider weiter weg ist war mal die Sicherungen nachzusehen. Wer noch Ideen hat bitte Posten. Werde weiter Bericht statten wie es weiter geht....
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 16. Januar 2019, 23:03
Also ich kann mir nur schwer vorstellen was ein Magnetschalter in einem Bremskraftverstärker für Aufgaben erfüllen soll, aber guuut...
Ein neuer kostet nicht die Welt. Da ich keine HSN/TSN von dir habe, so hab ich einfach Pi mal Daumen geschaut.
Knapp 180€ kostet ein neuer Bremskraftverstärker.
Es kann sooo vieles sein...
Beitragvon Homersimpson » Donnerstag 17. Januar 2019, 13:54
Hab die alte batterie fast 24 stunden am ladegerät gehabt. Heute eingebaut Fehler immer noch da. Mal schauen was Mittwoch meine Werkstatt findet.
Vielleicht ist s der bremskraftverstärker vielleicht auch nicht wer weiß. Werde auf jeden fall nicht wieder so viel investieren wie n meinen alten zafira da waren es an die 10.000 euro inklusive at Motor.
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 18. Januar 2019, 01:02
Hi Homer, magst du mal hier verraten welches Fahrzeug du genau hast?
Die HSN/TSN würde auch sehr weiter helfen. :)
Beitragvon Homersimpson » Sonntag 20. Januar 2019, 00:26
Na klar....
Laguna 2 ez. 5/2002 1.6 16v 107 ps aktuell 131000 gelaufen.
Schlüssel Nummern 131/0051
Heute 200 km autobahn gefahren. Abgesehen von den leuchtenden kontrollämpchen fuhr er einwandfrei sogar die tachobeleuchtung hatte mal Lust zu funktionieren.
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 20. Januar 2019, 18:01
Bleibt bei knapp 180€.
Die HSN/TSN ist leider falsch... Egal.
Es handelt sich um eine Phase 1. Diese Modellreihe ist bekannt für elektronik Probleme. :(
Beitragvon Homersimpson » Dienstag 22. Januar 2019, 12:39
Neue Batterie ist drinn statt 56ah ne 65ah. Fehler sind noch da aber mal gucken ob sie morgen gelöscht den können oder ob ein Kabel oder Sicherung Defekt ist.
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 22. Januar 2019, 16:44
Warum kontrollierst du nicht selbst alle Sicherungen? :)
Beitragvon Homersimpson » Mittwoch 23. Januar 2019, 12:42
War in der Werkstatt. Das magnetventil im abs Block Defekt. Und noch diverse andere Probleme unter anderem auch irgend was mit den xenonscheinwerfern.
Heute morgen für 1 km waren sämtliche kontrollampen kurz aus.
Naja immerhin funktioniert jetzt die tachobeleuchtung und die Scheinwerfer wurden gestellt. Denke mal das wars für unseren laguna.
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 23. Januar 2019, 15:07
Ernsthaft? Wegen dem defekten ABS Block das ganze Auto zu entsorgen.
Die Preise Schwanken auf Ebay zwischen 150€ und 300€. Für das Ersatzteil.
Das Einbauen würde ich vorher mal mit einer Werkstatt abklären bevor du das Teil bestellst.
Es gibt so einige Werkstätten die mögen keine mit gebrachten Bauteile und bauen diese meist nicht ein.
Beitragvon Homersimpson » Mittwoch 23. Januar 2019, 16:17
Einbau eines gebraucht teils in meiner werkstatt ist nicht das Problem. Aber den ganzen Rotz anlernen Teilnehmer und und und hab ich eigentlich keine Lust drauf. Was ist als nächstes im sack?
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 24. Januar 2019, 10:26
Naja, wie Forrest Gump schon sagte: "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralienen, man weiß nie was man bekommt!"
Meine Devise war schon immer:
Ein neuer gebrauchter ist immer eine Überraschung. Je mehr man aber dran macht, desto weniger Überraschungen hat man.
Der größte Witz von allem:
Ich fahre zusätzlich einen Peugeot 106 (Baujahr 95) seit knapp 9 Jahren.
Ja, er hat hier und da ein Wehwehchen, aber immer wenn was war, so wusste ich das das Problem zu lösen ist.
Viel war es bisher nicht, man kann es an den Fingern abzählen.
Aber wenn mal eine größere Sache anstand so rieten mir Freunde: Kauf dir ein neues!
ABER genau diese Freunde haben sooo viel Mist mit ihren Auto durch das einige davon bereits innerhalb der 9 Jahre das vierte Auto haben.
Darunter sogar ein Fall: In Wolfsburg ein Neuwagen gekauft und auf dem Heimweg Motorschaden.
GENAU diese Freunde fragen mich jedes mal erschrocken wenn sie mich nach einer Weile wiedersehen: "WAAAAS??? Du hast den 106er IMMERNOCH?"
Ja, ich habe ihn immernoch...
Was ich damit sagen will, kannst du dir nun sicher denken. :)
Beitragvon Homersimpson » Donnerstag 24. Januar 2019, 11:28
Ja kann mir denken was du gen möchtest...
Ich hätte mal einen zafira a. Immer und immer wieder repariert...
1. Zündmodul
2. Koppelstangen
3. Querdlenker
4. Bremsen v+h komplett
5. Zahnriemen
6. Auspuffanlage
7. Stossdämpfer
8. Unfallschaden 3400 Euro
9. AT Motor wieder Zahnriemen, Kupplung
10. Radlager vorn
11. Zündschloss
13. Bremsleitungen
14. Wieder zündmodul
Dazwischen immer und immer wieder Kleinigkeiten zuletzt stand die Motor Revision an für knapp 4000 Euro.
Zum Glück hat meine ex sich von mir getrennt und hat den zafira behalten. Aber es waren über 10.000 euro die in den zafira geflossen waren.
Aber m Schluss war es fast ein Neuwagen bis auf das 1l Öl alle 400 km nachgefüllt werden musste. Daher war kurz vor der Trennung noch die Motor Revision geplant.
Und bei dem laguna werde ich nicht nochmal so bekloppt sein.
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 24. Januar 2019, 21:08
Ja, naja, Opel ist Opel... Ich will die Marke nicht schlecht machen, ich will also keine Partei ergreifen.
Das Problem ist, das du dich für einen Laguna 2 Ph. 1 entschieden hattest. Die Modelle sind leider sehr anfällig für
Elektronikprobleme und andere WehWehchen.
Solltest du dich nach der Trennung für einen anderen Laguna entscheiden dann entweder für einen
wirklich STANDHAFTEN Laguna 1 Ph. 2 oder für einen Laguna 2 Ph. 2.
Reperaturfreundlicher ist definitiv der Laguna 1.
Beitragvon Homersimpson » Mittwoch 30. Januar 2019, 12:17
Das Thema laguna ist für mich durch. Im April gibt's n neuen fahrbaren untersatz.
Dann hat der laguna noch 13 Monate TÜV die neue Batterie und xenonbrenner nehm ich wieder raus und der rest?
Wahrscheinlich in die Presse hab keine Lust mich mit den was ist letzte brais Alis auseinander zu setzen.
Homersimpson
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 31. Januar 2019, 11:25
Auf solche Alis habe ich auch keine Lust.
Mein Tipp: Schreib in die Verkaufsannonce "verkaufe das deutsche Auto nur an deutsche Leute!"
Bisher habe ich auch keine Mails mehr, egal was ich verkauf, von solchen Alis...
Dann wünsche ich dir viel Glück mit dem neuen Wagen und weniger Ärger.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 162 Gäste
