Lenkwinkelsensor Fehlermeldung
Beitragvon Alex2005 » Montag 14. Januar 2019, 20:34
Hallo.Ich habe seit heute das Problem das bei meinem Laguna 2 PH.2 die ABS/ESP Kontrolle leuchtet. Im Fehlerspeicher ist der Fehler DF221 Multiplex Signale Lenkwinkelgeber als permanenter Fehler abgespeichert-lässt sich nicht löschen.
Hat das schon mal jemand gehabt? Hat sich doch bestimmt der Lenkwinkelgeber verabschiedet,oder gibt es eine Absicherung?
Vielen Dank schonmal im voraus.
Alex2005
Re: Lenkwinkelgeber
Beitragvon Stefan84 » Montag 14. Januar 2019, 20:39
Kann der Schleifring oder ein Stecker davon sein. Aber zur Kontrolle muss das Lenkrad demontiert werden, und dann könnte man auch direkt einen neuen (oder gebrauchten) Schleifring einsetzen.
Re: Lenkwinkelsensor Fehlermeldung
Beitragvon Alex2005 » Montag 14. Januar 2019, 20:49
Muss der neue Schleifring kalibriert werden nach dem Einbau? Oder einfach einbauen und fertig?
Alex2005
Beitragvon Stefan84 » Montag 14. Januar 2019, 20:56
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt... Ich meine aber das es da zwei oder drei unterschiedliche gibt, welche man aber an den Steckerfarben erkennt.
Beitragvon Alex2005 » Montag 14. Januar 2019, 21:03
Da werde ich mir mal einen gebrauchten kaufen und Rückmeldung geben.
Alex2005
Beitragvon Alex2005 » Donnerstag 24. Januar 2019, 22:49
Hatte einen neuen Lenkradwinkelsensor verbaut, danach bestand das Problem weiterhin.
Nach mehreren Stunden Fehlersuche war das Problem gelößt-Kabelbruch am Stromversorgungskabel des Lenkradwinkelsensors in der Nähe der ABS-Einheit.
Alex2005
