Bremsscheiben verschiedene Größen
Beitragvon Blaubär » Samstag 3. März 2018, 19:54
ich werde Scheiben und Beläge wechseln. Nun ist mir aufgefallen, das verschiedene Größen verbaut wurden 28&30 cm, kann ich mir die Größe aussuchen, oder alte messen und gleiche wieder einbauen, weil der Sattel sonst nicht passt?
Es werden wohl ATE, aus Erfahrung gut, oder?
Blaubär
Laguna II, Bj 07-2001
Blaubär
Re: Bremsscheiben verschiedene Größen
Beitragvon Stefan84 » Samstag 3. März 2018, 20:09
Am einfachsten wäre es wenn du dir die Scheiben anhand der Typennummern (noch bessser der Fahrgestellnummer) besorgst, da eben unterschiedliche Bremsen eingebaut worden sind.
Ob die größeren ohne Probleme passen kann ich dir nicht beantworten.
Und ATE ist Markenqualität, da machst du ganz sicher nichts verkehrt ;)
Beitragvon Laggi2007 » Sonntag 4. März 2018, 12:53
Qualität von ATE, da geb ich Recht!
Bremsstaub auf schönen Alufelgen? Nervt dich das?
---> ATE Ceramic Bremsbeläge - Bremsstaub Adè
Bremsscheibengröße hinten: Da existiert nur eine Größe! ---> 274mm (meist mit Radlager)
Miss doch einfach die Bremsscheibe vorn mit einem Zollstock nach.
Rad ab, Zollstock ran und du hast 100% Gewissheit.
ACHTUNG:
Bremsbeläge gibts für vorn auch für die verschiedenen Größen 280mm und 300mm!
Also dementsprechend bestellen.
Wenn du 280mm Bremsscheiben hast, passen die 300mm zwar auf die Radnabe, jedoch passt der Bremssattel dann nicht mehr usw.
