linke Antriebswelle ausbauen
Beitragvon Laguaner » Montag 19. Juni 2017, 18:50
Hallo Forum,
bei unserem Laguna grandtour 2liter ide von 2002 läuft das Getriebeöl....
Nach stundenlangem unterbodenverkleidungsabbau und reinigung endlich die getriebeseitige Manschette ausgemacht....
Lange Rede kurzer Sinn:
Wer kann mir Tipps geben zum Ausbau der Antriebswelle, schön wäre auch die Schlüsselweite der Radnabenmutter.
Laguna 2 GrandTour 2.0 16V IDE
Laguaner
Re: linke Antriebswelle ausbauen
Beitragvon Laguaner » Dienstag 20. Juni 2017, 17:27
Niemand erfahrung in dem Bereich?
Laguaner
Beitragvon Dave369 » Mittwoch 21. Juni 2017, 07:18
hast du kein Reparaturhandbuch?
Dave369
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 21. Juni 2017, 21:18
Ich scheiß-mal-klug:
Wenn er das hätte, würde er mit Sicherheit nicht danach fragen wie man die Welle ausbaut! lol lol lol
Beitragvon Dave369 » Donnerstag 22. Juni 2017, 06:33
Ja aber vielleicht möchte er es ja haben?
Dave369
Beitragvon Laguaner » Donnerstag 22. Juni 2017, 10:49
Hallo und danke für die Beteiligung.
Also über das Reperaturhandbuch würde ich mich freuen.
Mir geht es primär darum ob und wie die Welle aus dem Getriebe geht und auf was ich dabei achten muss.
Danke
Laguaner
Beitragvon Tinker » Samstag 24. Juni 2017, 23:59
Erstmal wäre es gut zu wissen welches Getriebe du verbaut hast.
Falls Schalter:
Getriebeöl ablassen.
Nabenmutter ausbauen (Ich meine das war eine 32er Nuss bin mir aber nicht sicher)
Mutter des Spurstangen-Kugelbolzens
untere Stoßdämpferbefestigung.
Die untere Mutter der Stoßdämpferbefestigung nur lösen und drin lassen damit du den Achsschenkel etwas nach vorne Kippen kannst und somit die Welle etwas in den Schenkel gedrückt und geneigt wird.
Danach musst du die Antriebswelle mit nem Hebel aus dem Getriebe hebeln (pass bitte auf die Manschette auf) (ggfls. sind noch Schrauben vorhanden die gelöst werden müssen, bin mir hier aber auch nicht mehr sicher)
Den Radialdichtring des Differenzialausgangs nach der Demontage wechseln
Beim Einbau drauf achten dass du die Welle sogut es geht waagerecht einsetzt.
Hier noch die Drehmomente beim Einbau:
Schraube der Antriebswellenmanschette am Getriebe 21 Nm
Befestigungsschrauben der unteren Stoßdämpferbefestigung 180 Nm
Mutter des Spurstangen-Kugelbolzens 37 Nm
Nabenmutter 280 Nm
Hoffe das hilft etwas.
Beste Grüße
Tinker
Beitragvon Dave369 » Montag 24. Juli 2017, 18:50
hat alles geklappt? gib mal bescheid...
Dave369
