Bremsen hinten e parkbremse vorgehensweise
Beitragvon murillo » Donnerstag 8. Juni 2017, 16:56
Tach zusammen
Brauch mal euren Rat
Wie genau muss ich vorgehen
Beim Bremsbeläge wechseln
Beim 2006 mit e Park Bremse.
Danke
Luis
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Re: Bremsen hinten e parkbremse vorgehensweise
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 9. Juni 2017, 10:42
Auto an die Bühne, Parkbremse am Griff lösen!
Also Ziehen und den Knopf in der Mitte dabei drücken!
Auto auf die Bühne, Räder ab und schauen ob die Parkbremse sich vollständig gelöst hat!
(oft gammeln die Seile ein, hier: viewtopic.php?f=10&t=11624 )
Nun solltest du ohne Probleme die Beläge ausbauen können und
danach wenn ich mich nicht irre, kannst du bedenken los die Kolben (HINTEN) zurück drehen! DREHEN, nicht DRÜCKEN!!
Neue Beläge rein und alles wieder zusammenbauen!
Als kleiner Tipp:
ATE Ceramic Bremsbeläge verursachen keinen hässlichen Bremsstaub mehr auf den Alufelgen im Sommer!
Beitragvon murillo » Freitag 9. Juni 2017, 11:46
Danke
Also wie gewohnt nichts besonderes
Bremsbeläge habe ich schon liegen
Werde mich morgen mal dran
Setzen
Habt ihr die Batterie abgeklemmt.
Frage extra nicht das die Handbremse sich wieder anzieht
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
