elektronische Handbremse einseitige Wirkung
Beitragvon andrewlaguna » Mittwoch 17. Mai 2017, 22:53
Schönen guten Tag,
auch ich habe ein Problem mit der elektronischen Handbremse. Laguna Grandtour II, Baujahr 2005, Schl.nrn. 3333 154.
War beim Tüv, alles in Ordnung, aber die elektronische Handbremse funktioniert nur einseitig. Rechts 0 Wirkung. Der Ingenieur sagt, dass die Handbremse rechts im nicht angezogenen Zustand so aussieht / so steht, wie wenn sie angezogen sei. Aber sie bremst nicht, sie schleift nicht, einfach nur von der Stellung her. Er sagt, dass ich entweder einen neuen Bremssattel benötige oder vielleicht auch einfach nur eine Reinigung ausreichen könnte.
War jetzt doof, weil das merke ich natürlich im täglichen Gebrauch nicht. Die Handbremse hat als solches ja funktioniert. Nur eben nur die eine Seite.
Hat einer von Euch schon mal dieses Problem gehabt? Was sollte ich als erstes anpacken? Oder gleich irgendwas neu bestellen? Möchte ich natürlich aus Kostengründen vermeiden. Bj. 2005, über 200.000 runter. Aber ein treues Fahrzeug.
Danke für die Hilfe.
Andreas
andrewlaguna
Re: elektronische Handbremse einseitige Wirkung
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 18. Mai 2017, 15:25
Am günstigsten wird es wohl erstmal sein, eine gründliche Reinigung durchführen zu lassen. Wenn du Glück hast ist wirklich nur etwas festgegeammelt oder verdreckt, und es löst sich so wieder.
Beitragvon Laggi2007 » Samstag 20. Mai 2017, 00:04
Wenn ich auf dieses Thema verweisen darf!?
viewtopic.php?f=10&t=11624
Beitragvon andrewlaguna » Donnerstag 25. Mai 2017, 09:38
Schönen guten Tag,
Reinigung hat leider nichts gebracht.
Ich habe jetzt einen neuen Bremssattel für mit elektr. Handbremse bestellt. Gehe mal davon aus, dass es dann funktionieren wird.
Und ich hoffe nach der Lektüre des einen Links, dass ich keine Problem mit den Bremsseilen bekomme, dann wäre das Auto dem Tode geweiht.
Vielen Dank für die Antworten/Hinweise.
Danke und Gruß,
Andreas
andrewlaguna
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 25. Mai 2017, 10:41
Als Tipp:
wechsel beide Bremssättel!
Es kann sonst unterschiedliche Bremswirkung auf links und rechts geben!
Reinigung?
Was hast du gereinigt?
Hast du den Handbremsautomaten geöffnet, Seile ausgehangen und diese gereinigt?
(Ich hatte dir eine PN geschickt)
