Achsmanschette radseitig tauschen
Beitragvon [m]athias » Samstag 30. Juli 2016, 09:04
Ich lese hier schon länger mit hab mich aber jetzt erst angemeldet da ich sonst alle Probleme so lösen konnte. Mein Name ist Mathias und ich fahre ein Renault Laguna Grandtour 2 aus 2005 als 2 L DCI.
Meine Dämpfer so wie die Federn waren alle hin so dass ich jetzt alles gewechselt habe.
Bei der Probefahrt ist mir außer das die Spur neu eingestellt werden muss, aufgefallen das die Linke Achsmanchette beim wechseln der Dämpfer kaputt gegangen ist.
Ich habe dort nun ein stecknadelgroßes Loch in der Manchette. Ich würde die ja wechseln aber ich weiß erstmal nicht wie.
Kronmutter los (bremsscheibe)
Der stabie oben los
Die zwei Bolzen vom Dämpfer raus
Geht dann die Welle so raus oder läuft dann Getriebe Öl raus? Vielleicht hat ja jemand eine Anleitung
Vielen Dank km voraus
05.2005
[m]athias
Re: Achsmanchette radseitig tauschen
Beitragvon finne » Samstag 30. Juli 2016, 16:26
Achsmanschetten würd ich nie wieder selbst machen.
In einer freien Werkstatt wird die alte Manschette weggeschnitten, die Bremsscheibe entfernt und dann die Neue mit einer Spreize übergezogen.
Geht ruckzuck und kostet so gut wie nix.
Peter
finne
Beitragvon [m]athias » Samstag 30. Juli 2016, 17:43
Ok danke für den tip dann lass ich das machen.
05.2005
[m]athias
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 2. August 2016, 20:13
Stecknadel groß?
Wo ist das Problem?
Versteh ich nicht ganz! Echt nicht...
Wenn das Loch so klein ist, reicht ein guter flexibler Kleber...
Aber durch dieses mini Loch dürfte noch nicht mal das Graphitfett austreten...
Beitragvon [m]athias » Freitag 5. August 2016, 18:34
Ich habe in dem Bereich geschweißt wobei wohl eine Schweißperlen das Loch verursacht hat. Ja ich hatte es abgedeckt aber...... Es ist nur am Anfang etwas fett rausgegangen was man im radlauf gesehen hat.
Was für ein Kleber könnte man da verwenden? Müsste ich neues fett einbringen?
05.2005
[m]athias
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 5. August 2016, 22:26
naja, das kann passieren...
Wie sieht die Achsmanchette generell aus? Schon leicht Porös?
Wenn ja, lohnt sich der tausch!
Neues Fett... Naja, kommt drauf an wieviel schon raus ist...
Wenn es sich um paar "Tropfen" handelt, nicht weiter schlimm...
Ansonsten per Spritze (ohne Nadel) etwas durch das Loch ein spritzen...
Kleber... Nunja, die Stelle sollte Fettfrei sein, Bremsenreiniger wäre hier die Lösung!
Aber bitte nicht die ganze Manchette damit reinigen!
Bremsenreiniger ist sehr aggressiv! Gummi wird dabei schneller Porös...
Also Bremsenreiniger auf Lappen und die Stelle reinigen!
Kleber... Nunja...
Vielleicht Silikon! Auf das Loch! Nicht rein!
Schön einschmieren!
Oder eben was, was auf Gummi hält und dauerelastisch ist!
Modellbauläden (wie Conrad) haben da sicher was auf Lager...
Ein Versuch ist es in jedem Fall wert, als gleich die ganze Manchette zu tauschen... ;)
Beitragvon finne » Samstag 6. August 2016, 11:33
Wenn du wirklich kleben willst, nimm Fahrradreifen Flickzeug von Tip-Top.
Ist alles dabei was du brauchst.
Übrigens habe ich für das Wechseln beider Manschetten zusammen 50€ bezahlt.
Peter
finne
Beitragvon [m]athias » Sonntag 7. August 2016, 20:13
Ne porös ist die nicht sieht eigentlich aus wie neu aber wenn das nicht so teuer ist lasse ich die lieber tauschen.
05.2005
[m]athias
Beitragvon Laggi2007 » Montag 8. August 2016, 03:17
Also für 50€ sind die Manschetten sicher nicht dabei!
Fahrradflicken, ja, das ist im übrigen eine gute Idee...
Kostet nur ein Bruchteil... Und ist immernoch ein Versuch wert!
Beitragvon finne » Montag 8. August 2016, 11:56
mea culpa, du hast natürlich recht.
Ich habe da etwas durcheinander gebracht.
Es waren zwar 50€ komplett, aber nur für eine Seite.
Naja ist schon drei Jahre her und man wird älter. :roll:
Peter
finne
Beitragvon [m]athias » Donnerstag 11. August 2016, 11:23
So wer es wissen will was es kostet:
Antriebswelle teilzerlegt und achsmanchette erneuert 83,03€
Manschette 22,20€
Achsvermessung 53,78€
Spureingestellt 11€
Mit märchensteuer 202,31€
LG
05.2005
[m]athias
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 12. August 2016, 09:11
Mhhh... Ein Schnäppchen!
Im gut Sortierten Fahrradfachgeschäft hätte man von TIP TOP Fahrradflicken für 1,99€ bekommen!
Die Werkstatt schlug so nun mit 1000% zu... :KOPF:
Spur eingestellt... Hast du ein Protokoll dazu?
(weil viele Werkstätten gerne mal was auf die Rechnung schreiben und gar nicht gemacht haben)
Beitragvon [m]athias » Samstag 13. August 2016, 16:32
Ja Protokoll hab ich und da das Auto davor nach rechts fuhr und nun nicht mehr sollten die das auch gemacht haben.
05.2005
[m]athias
Beitragvon finne » Samstag 13. August 2016, 19:11
Naja, du hast in einer Werkstatt reparieren lassen die nach der konventionellen Methode arbeitet.
Dann weis ich nicht in welcher Ecke unserer Republik du lebst.
Es gibt da große Unterschiede im Preis.
Bei uns im Ruhrgebiet bekommst die Spur für 40€ eingestellt incl. MSt. bei dir kostet es schon 77,09€.
Da dein Wagen zu einer Seite zog war die Achseinstellung eh unvermeintlich.
Dann sind die 125,22€ bei konventioneller Methode für die Manschette schon gerechtfertigt.
Wenn du eine Werke aufgesucht hättest die nach der alternativen Methode die Manschette wechselt, dann hättest du vielleicht 50€ gespart, bei eurem Preisniveau.
Also nicht viel passiert, Hauptsache fertig.
Peter
finne
