idealer Reifendruck
idealer Reifendruck
Beitragvon Laggi2007 » Montag 18. Juli 2016, 20:33
Hi, die Suchfunktion ergab nichts, leider...
Ich hab 225/45 R17 auf meinem Kombi...
Was wäre denn der Ideale Reifendruck?
Ich hab jetzt 2,4 Bar überall drauf, aber die Reifen sehen so aus als hätte ich leichten Platten!
Ich hab keine Sensoren die den Reifendruck messen...
Re: idealer Reifendruck
Beitragvon Laguna-GT » Montag 18. Juli 2016, 20:39
Zumindest im 3er Grandtour ist die Vorgabe laut Aufkleber glaub ich 2,7 vorne und 2,5 hinten...
Korrigiert mich wenn ich mich irre, aber 2,4 erscheint mir etwas zu wenig !
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 19. Juli 2016, 06:25
2,4 bar sind der korrekte Wert laut Vorgabe. Und ja, es sieht dabei so aus als wäre der Reifen etwas "platt". Ist aber völlig ok und normal so.
Wenn du magst kannst du den Reifendruck auch um 0,2-0,3 bar erhöhen, spart ein klein wenig Sprit und schont die Reifen 1% mehr ;)
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 19. Juli 2016, 12:30
Naja, wenn sich vom Modell her die Werte unterscheiden...
Wie siehts dann aus, wenn das Auto voll beladen wird? Vielleicht liegts ja an der Masse des Fahrzeugs...
Muss da mehr Luft auf die Reifen?
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 19. Juli 2016, 15:01
Also genau kann ich dir es nicht sagen, da ich keinen Laguna mehr habe.
Aber die Werte die in der Betriebsanleitung angegeben sind, sind die richtigen.
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 19. Juli 2016, 20:20
Ok...
dann schau ich da mal rein...
@Stefan84: Was los? Warum kein Laguna mehr und nun Twingo 1er?
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 20. Juli 2016, 06:05
Hat private Gründe, das muss man nicht öffentlich ausbreiten ;)
Beitragvon WilliH » Mittwoch 20. Juli 2016, 15:00
Laggi2007 hat geschrieben:Hi, die Suchfunktion ergab nichts, leider...
Ich hab 225/45 R17 auf meinem Kombi...Was wäre denn der Ideale Reifendruck?
Haben die Reifen den Richtigen Lastindex von 94 ?
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 20. Juli 2016, 20:01
Öhhh...
Ich hab mir eine kleine Datenbank mit Informationen zusammengestellt über meine Autos....
Also, alles was verbaut worden ist, welche größe die Scheibenwischer haben, die vebauten Birnen bzw Bezeichnung der Sockel etc....
Bei den Reifen meines Lagunas steht: 91Y
Ich kann morgen ja nochmal direkt auf die Reifen gucken!
ABER der Reifenservice vor Ort hat mir die Reifen nach einer Beratung verkauft!
EDIT
Die Reifen hab ich vor knapp 1 Jahr gekauft! Hab auch noch die Rechnung!!!
Hab ich Anspruch auf einen Umtausch?
Oder ist der Lastenindex von 91 zu niedrig? In meinen Papieren steht 94V...
(der Buchstabe steht für den Geschwindigkeitsindex... Ich hab nun da auch Y! Das dürfte ja nicht weiter schlimm sein!)
Was sagt der Tüv? Was sagt die Polizei bei einer Kontrolle?
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 20. Juli 2016, 23:12
http://www.reifen-verband.de/reifen-tec ... -lastindex
Kann durchaus sein, dass du wegen einem zu geringen Lastindex Probleme bei der HU oder der Polizei bekommst.
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 21. Juli 2016, 06:24
Zum Glück hab ich meine Scheine eingescannt 8)
Im Laguna 2 Ph. 1 1,8 16V Limo ist 91H das minimalste. Im Ph. 2 Turbo 91V. Und im Ph. 2 Turbo GT GT 94V.
Beitragvon Laggi2007 » Donnerstag 21. Juli 2016, 20:35
Hi, erstmal danke für euer Engagement...
Verbaut sind momentan wirklich 91Y...
Ich war heut deswegen in der Reifenbude und hab den Verkäufer konfrontiert...
Er erklärte mir folgendes anhand des Lastenindex:
94er hat 670Kg - 670KG x 4Reifen = 2680KG
91er hat 615KG - 615KG x 4 Reifen = 2460KG
Meine zulässige Gesamtmasse ist 1940KG...
Auch bezieht sich das auf die maximale Achslast! (so wurde mir gesagt)
So ist das MINIMALSTE was ich (angeblich) fahren dürfte wäre 90H!
Auch ist die breite der Reifen ist maßgebend (so wurde mir gesagt)!
Also meine 225er in 90H (minimal) in 205/50ern wäre dann der niedrigste Wert 93H...
(Mein Laguna schafft nur 204Kmh laut Fahrzeugschein, deswegen H)
Auch wenn der Geschwindigkeitsindex höher ist wie angegeben, also von V auf Y, so gleicht sich der Lastenindex mit an!
(So wurde mir das, sofern ich jetzt nichts durcheinander gebracht hab, gesagt)
Wegen Tüv solle ich mir keine Gedanken machen, wurde mir gesagt, ich könne auf das Wissen des Tüv-Mannes vertrauen UND bei Problemen mich OHNE bedenken an die Reifenbude wenden!
Auch bei Polizeikontrollen oder möglichen Vorführungen könne ich mich an die Reifenbude wenden...
(Ich bin gespannt... Bei dem nächsten Reifenkauf achte ich zu 100% drauf, das mir sowas nicht mehr passiert...)
Kennt sich einer genau aus und kann mir das bestätigen?
Beitragvon WilliH » Freitag 22. Juli 2016, 06:08
Hallo Laggi2007,
du kannst das fahren was in den Papieren eingetragen ist.
Das mit dem Lastindex wurde schon ausführlich in mehreren Threads diskutiert, zB HIER.
Gruß Willi
WilliH
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 22. Juli 2016, 14:39
Ok Danke...
Naja, bei Problemen werde ich mich an die Reifenbude wenden...
Zur Not wird eben ein Rechtsberater hinzugezogen...
Aber, ich werde berichten, sofern was passiert! :D
Beitragvon Stefan84 » Freitag 22. Juli 2016, 15:31
Es wird aber nichts passieren, es sei denn du fährst deine Reifen komplett auf Glatze ;)
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 22. Juli 2016, 22:11
Nee... Ich achte sehr auf mein Auto und auch auf den Zustand.
Mit "passieren" meine ich: Kontrolle der Polizei oder dem Tüv...
Aber bisher fahren sich die Reifen recht gut, auch der Benzinverbrauch ist mit den voherigen Reifen deutlich niedriger.
Ich bin bis nach Italien VOLL beladen und zu Fünft gefahren.
Mein Boardcomputer sagte mir 7,0 Liter.
Anhand der Benzinrechnung kam ich auf 7,1 Liter...
Was will man mehr...
Beitragvon Xandria2 » Montag 15. August 2016, 19:13
Jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu.
2,4 kann richtig sein, muss aber nicht. Fährst du alleine, ohne jegliche Beladung im Stadtverkehr? Oder mit 5 Mann bei 200 auf der Autobahn.
Ich fahre mit 3,0 Bar. Bei meiner Beladung und meinen Fahrtempo sagt mein Laguna unter 2,7 Bar immer Reifendruck zu niedrig. Pauschal kann diese Frage also nicht beantwortet werden.
Xandria2
Beitragvon Tinkerbell » Samstag 8. September 2018, 00:58
*mitsenfdazugeb* ... ja und bei meinem Bärchen sind in seiner originalen Bedienungsanleitung sehr denkwürdige Bar-Angaben gemacht, weswegen ich mir dafür entschied, generell 2,1 Bar vorn und hinten zu fahren, da ich täglich in Stadt, Land und Autobahn pendle.
Weieeel...., die Angaben zu "fahren sie lange Autobahnstrecken" und beladen und nicht beladen und dann nur Stadt oder eben nicht oder vielleicht doch, verwirren mich. Jaja, lacht Ihr nur ruhig über meine blonde Mähne! *fg*
Aber wenn auch noch aufgeführt ist, dass ich vorn weniger Luft draufmachen soll als hinten, macht es mich im allgemeinen doch eher mürrisch, weswegen ich mich stumpf auf generelle 2,1 Bar geeinigt habe! :HAha:
Jedenfalls meckert mein Bärchen nicht und er fährt mich auch ganz brav von A nach B und..., manchmal auch nach C! lol
In diesem Senfe, äh, Sinne,
Tinkerbell
Mein geliebtes Bärchen: Renault Laguna 2 Grandtour, Bleu Odyssée, Bj. 2003, Phase 1, 88 Kw/120 Ps, F4P 774, JR5.
Tinkerbell
