Bremssattel hinten rechts defekt?
Beitragvon kaihilbert » Mittwoch 20. April 2016, 07:54
habe gestern abend beide Bremscheiben und Klötzer an der Hinterachse getauscht.
Aber auf der rechten Seite konnte ich den Bremssattel zurückdrehen "Ohne drücken".
Das sollte ja eigentlich nicht so sein. Ist der Sattel fest, sollte er ja fest sein oder und nicht mehr beweglich?
Rausgelaufen ist nichts, auch nicht am Kolben. Was liegt hier für ein Defekt vor. Ist dies mit einem Reparatursatz wieder zu reparieren oder neuer Sattel?
Danke Euch!
kaihilbert
Re: Bremssattel hinten rechts defekt?
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 22. April 2016, 17:20
Hi, also ich versteh nicht was du hast!?
Zitat:Aber auf der rechten Seite konnte ich den Bremssattel zurückdrehen "Ohne drücken".
So ist es an der Hinterachse richtig!
Zitat:Das sollte ja eigentlich nicht so sein.
Na eigentlich schon! Der Bremssattel wird gedreht...
Irgendwie haben sich sicherlich Schreibfehler bei dir eingeschlichen...
Oder bin ich zu dumm dein Text zu verstehen? lol
Beitragvon kaihilbert » Montag 25. April 2016, 08:43
Ich sags mal so reindrehen ist mir schon klar.
Aber ich dachte es geht schwerer und muss drücken und drehen. ging aber nur mit drehen.
Andere Frage: Die Handbremse geht nicht auf der rechten Seite. Seile sind richtig eingehängt und beweglich, sowie die Mechanik am Bremssattel.
Fußpedalbremse geht problemlos.
kaihilbert
Beitragvon Laggi2007 » Montag 25. April 2016, 10:50
NUR drehen, nicht drücken! Soweit ich weiß!
Die Seile der Handbremse sind eingehäng sagst du...
Bewegen diese sich auch wenn die Handbremse gezogen wird?
Bremswirkung der Handbremse nur auf einem Rad?
(Dann haben wir BEIDE das gleiche Problem)
siehe: viewtopic.php?f=10&t=11081
Aber ich versteh immernoch nicht ganz, was genau das Problem nun bei dir ist?
Wegen der Handbremse nun?
Beitragvon kaihilbert » Montag 25. April 2016, 14:35
Das mit dem drehen und drücken war eine Verständnisfrage.
Ja jetzt ist nur noch die Handbremse das Problem. Und wie ich sehe, haben wir genau das selbe Problem, nur die andere Seite. Aber Abhilfe hat auch keiner, so wie es aussieht :-(
kaihilbert
Beitragvon GT-Fahrer » Montag 25. April 2016, 22:29
kaihilbert hat geschrieben:Andere Frage: Die Handbremse geht nicht auf der rechten Seite. Seile sind richtig eingehängt und beweglich, sowie die Mechanik am Bremssattel. Fußpedalbremse geht problemlos.
Schaue doch mal, ob im angezogenen Zustand der Handbremse der Hebel am Sattel wo das Seil eingehängt ist bereits bis zum Anschlag dran ist.
Wenn ja, dann hat die Handbremse kaum bis keine Wirkung mehr --> Tauschsattel besorgen.
GT-Fahrer
Beitragvon Laggi2007 » Dienstag 26. April 2016, 20:40
so ich war heut bei direkt Renault!
Möglicherweiße ist im inneren des Bremssattels der Hebel gebrochen, der auf den Bremskolben drückt!
Reperatursatz scheint es keinen zu geben!
Also wird ein neuer Sattel her müssen!
Ich tausch am besten gleich beide Seiten, Bremsen sind meine Lebensversicherung!
Nur stellt sich mir die Frage:
Brembo? Bosch? oder ATE?
Brembo 110€
Bosch 135€
ATE 195€
Ich weiß das ATE mit das beste ist, was man haben kann!
Aber ich find 195€ für einen Bremssattel übertrieben!
Was sagt Ihr??
Bosch? Brembo oder doch ATE?
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 27. April 2016, 08:29
Liegt dran, was bei dir verbaut ist. Dass kann durchaus von Modell und BJ unterschiedlich ausfallen.
Schau, was auf deinen Sätteln steht und kaufe dir diese
Beitragvon Laggi2007 » Mittwoch 27. April 2016, 17:49
lol, du bist gut! lol
Die Bremssättel sind mit Sicherheit knapp 10 Jahre alt, ob da noch was drauf steht!?
Ich werd mir diese beim nächsten mal genaustens Anschauen!
Aber dennoch:
Brembo? ATE? oder Bosch?
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 27. April 2016, 19:50
Mein Laguna I ist inzwischen 17Jahre alt und ich kann vorne noch Lucas und hinten Brembo lesen und ich hab die Dinger 2x mit Hammerite über lackiert :wink:
Beitragvon Laggi2007 » Freitag 29. April 2016, 18:30
Das beantwortet doch aber trotzdem nicht meine (Um)Frage! :?
Am Ende ist es doch eh scheißegal was ich einbau, Hauptsache es passt und die Bremse versagt nicht!
Aber ich werd mal schauen was bei mir drauf steht...
(Will gar nicht wissen was der Original bei Renault kostet)
Beitragvon GT-Fahrer » Freitag 29. April 2016, 22:43
Tauschsattel mit Einbau knapp 200,- € ... bei Renault. Soviel hat es mich gekostet. Ist nicht gerade ruinös.
Für einen neuen Bremssattel musst du noch mal 100 - 200,- € drauflegen. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
GT-Fahrer
Beitragvon Laggi2007 » Montag 2. Mai 2016, 23:00
Ja, kommt in etwa hin, war heut bei Renault und habe nach einem neuen Sattel gefragt!
So um die 250€ NUR für den Sattel! :(
