Reifendrucksensoren entfernen / abschalten
Beitragvon Stefan84 » Samstag 22. Oktober 2011, 13:38
Mist, dann helfen die mir nix :cry:
Hier mal eine Auflistung von allem was gerade angeboten wird:
RDK Renault
Es gibt blaue, schwarze und rote... Wenn die schwarzen für Alus und die blauen für Stahlfelgen sind, für was sind dann die roten :idea:
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 23. Oktober 2011, 11:55
Also wenn ich es richtig im Kopf habe, passen alle farben bei allen Felgen.
Beitragvon Cairus » Sonntag 23. Oktober 2011, 12:31
Schalt doch einfach das System ab, ich habe es auch nicht mehr.
Damit sparst du dir genug Ärger.
Laguna 2 Grandtour Ph1. 1.6 16V
Renault 19 16V Ph2 mit Klima und Leder
Cairus
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 23. Oktober 2011, 12:46
Und wie soll das gehen? Und macht dann der TÜV nicht Ärger?
Beitragvon Cairus » Sonntag 23. Oktober 2011, 13:16
Was interessiert den TÜV die Reifendruckkontrolle?
Meine ist seit 3 JAhren nicht mehr aktiv. Interessiert genau keinen. Es ist ja kein Sicherheitsrisiko wenn diese nicht aktiv sind.
Lg ben
Cairus
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 23. Oktober 2011, 13:21
Richtig, sage ich ja auch, abschalten den mißt und gut ist.
Beitragvon oh... » Sonntag 23. Oktober 2011, 15:41
Ihr Witzbolde das macht aber keine Renault Werkstatt :KOPF: und warum habt ihr überhaupt alle Probleme damit?
oh...
Beitragvon Cairus » Sonntag 23. Oktober 2011, 16:37
Weil das System im ersten Laguna 2 der größe Dreck ist. Ich kenne keinen 2001 wo das wirklich ohne Probleme geht.
Und wieso sollte es Renault nicht machen? Bei mir haben es diese auf wunsch auch gemacht.
Die hauptfehler bei dem Sytem sind:
- Defekte Sensoren
- Defekte Empfängerbox
- Defekter Stecker zu Empfangsbox welche auch wieder abgammeln, auch wenn diese neugekommen sind.
Abgesehen das er ab und zu Fehler gibt das der Reifen Luft verliert was nicht stimmt lasse ich mal aussen vor.
Ich stecke ja nicht immer unnötig Geld in ein System was trotzdem nicht geht.
Cairus
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 23. Oktober 2011, 17:31
Also, seitdem ich das Auto habe hatte ich keinerlei Probleme mit der Anzeige bzw. dem System, hat immer fehlerfrei funktioniert.
Davon mal abgesehen, ich kontrolliere trotzdem in regelmäßigen Abständen den Luftdruck, auch wenn die Sensoren funktionieren :P
Es ist jetzt halt nur so das die Winter-Sensoren nicht eingelesen werden können weil einer defekt/nicht erkannt wird.
Auch die Sensoren altern oder die Batterien sind leer... Da frag ich mich warum dann gleich der Aufstand hier geprobt wird :idea:
Abschalten kann man das sicherlich irgendwie, nur meine Renault-Werke will es NICHT machen. Daher die Frage wie man es abschalten kann.
Und ich wiederhole nochmals: ich hatte bisher KEINE Probleme damit :!:
Beitragvon Cairus » Sonntag 23. Oktober 2011, 17:37
Mit dem Renault Clip Programm ist das in 5 Minuten abgeschalten.
Ich sagte auch nicht das jeder Probleme hat damit, jedoch ist es beim Ph1 ein altbekanntes Problem mit der RDK.
Frag im Laguna 2 Forum und es wird die bestätigt.
Lg ben
Cairus
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 23. Oktober 2011, 17:49
Dann muss ich nur noch jemanden finden der es macht... Freie Werkstätten haben ja leider nicht den Clip, also wirds nur bei Renault direkt gehn.
An und für sich finde ich das System schon praktisch, vor allem wenn man bei einem Rad schleichenden Luftverlust hat.
Ich bin mir halt nicht sicher ob das so legal ist... Sicher auch nicht illegal, ich denke mal es wird sich in einer rechtlichen Grauzone befinden.
Einerseits haben die Leute recht die sagen das es nur ein zusätzliches Feature ist (es sind ja auch keine Runflat-Reifen vorgeschrieben), andere sagen wieder, es ist eine Funktion am Fahrzeug welche auch funktionieren muss.
Beitragvon Tomas77 » Sonntag 23. Oktober 2011, 17:55
Also bei meinem Laguna2 wurde es damals auf meinen Wunsch bei den Winterrädern von meinem Renaulthändler ausgeschaltet. Und mit den Sommerrädern bin ich dann einfach hin und hab sie wieder einlesen lassen.
Dauerte keine 5 Minuten. Einfach nochmal beim Renaulthändler nachfragen oder nen anderen Renaulthändler in der Nähe suchen der es macht.
Tomas77
Beitragvon Mazze2703 » Freitag 28. Oktober 2011, 09:22
:x hmm bei mir funktioniert das anzeigesystem seit den winterrädern auch nicht mehr sprich ich fahre ohne reifen lol aber mir macht das nix groß ich fahr jede woche an die tanke da brauch ich das nicht unbedingt
Laguna II Ph I / 1,8 16V / Privilegé / 74 tkm
früher: Twingo I Ph II 1,2 16V (bestes auto ever)
Mazze2703
Beitragvon Brainiac » Donnerstag 10. November 2011, 06:56
soweit ich weiss, is eine Reifendruckkontrolle über Sensoren oder über Raddrehzahlfühler bei Run-Flat-Reifen vorgeschrieben, da dort der Fahrer es nicht sofort merkt ob er einen platten Reifen hat oder nicht.
Ich denke daher, dass es bei "normalen" Reifen nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis kommt, wenn das System deaktiviert wird. Vorallem weil es eine Zusatzausstattung ist, und das Fahrzeug hat auch ohne die Sensoren eine Zulassung, sprich Betriebserlaubnis, für den deutschen Markt bekommen.
Laguna Coupe 2.0 dci GT
Brainiac
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 10. November 2011, 07:41
Es ist halt nur komisch dass jedes Autohaus was anderes sagt...
Die einen meinen sie ist nicht notwendig (sprich: kann ohne Probleme deaktiviert werden). Im nächsten Autohaus heisst es dann wieder "Ja, die ist ja da verbaut, und was serienmäßig verbaut ist muss auch funktionieren.". :o
Kommt also anscheinend immer drauf an in welchem Autohaus man ist, das ist zumindest meine Erfahrung zu dem Thema...
Habe jetzt jedenfalls den Sensor wechseln lassen, und jetzt hab ich auch Ruhe damit :)
Re: Reifendrucksensoren entfernen / abschalten
Beitragvon oh... » Montag 9. Januar 2012, 18:37
Hey Leuts... 8)
AAAAALLSOO Ich hatte am Sa Abend eine Panne :HEULEN: Hab mir irgendwo in FUCKING Nürnberg unbemerkt eine Schraube eingefahren.Auto abgestellt alles OK. Halbe Std später also 19.40uhr wollte ich wieder aufbrechen nach Chemnitz und da meckert es mich in nervigen Orange an LUFDRUCK vorne rechts. Wieder raus und geschaut-gucke an es hatt Recht :KOPF:
Kurzer Blick auf die Uhr 19,43 ganz fix auf zum nächsten BoschDienst der zum Glück in der Nähe war.
Dort angekommen gucken die Jungs schon ganz wild auf ihre WessiFeierabendUhr und waren natürlich garnicht begeistert von mir!
Haben mir aber natürlich trotzdem geholfen lol. Reifen geflickt und alles wieder schön? Denkste :WEINEN:
Der Sensor hatt trotz super vorsichtiger Demontage und Montage des Reifens dann seinen Dienst verweigert. ANZEIGE in ROT Sensor defekt! Alle Versuche des neuen Anlernens und Reseten brachten nichts und es war dann auch schon 20.20uhr.
Damit ich nicht mit diesem pervers rot leuchtenden Display nach hause fahren musste sagte der Kollege "gut wenn es für Dich OK ist schalt ich es dir ab".
Ich sagte OK und ich kümmer mich mal zu hause darum.
Jetzt zu hause: ALLE RenaultHändler haben Offiziell ein VERBOT das RDKsystem zu deaktivieren.Außer für Rep.Zwecke etc.
Machen Sie es doch tragen sie die vollständigen Folge-Kosten und die Verantwortung.
GRUND: Sind Garantie und Versicherungsrechtlich Konsquenzen aus diversen Klagen gegen Renault.
ABER: Für TÜV;Dekra und KÜS (ja ich war bei allen 3) ist das System bei einer HU oder Felgenabnahme NICHT erforderlich oder prüfbar.
So steht es auch im Prüfprotokoll für mein Auto. Alle 3 Prüfer sagten unabhängig voneinander das gleiche.
Jetzt das lustige :idea: : Was laut Protokoll funktionieren muss und nicht deaktiviert sein darf bei einer HU ist meine Automatische Leuchtweitenregulierung und Reinigunganlage der Scheinwerfer :TOT: !
So jetzt glühen meine Finger und es gibt wieder neuen Diskusionsstoff...
Grüße oh... :fro:
oh...
Beitragvon Stefan84 » Montag 9. Januar 2012, 19:58
Also dass bei Xenon die ALWR und SWRA funktionieren MUSS ist ja klar (eindeutige Zulassungsvorschrift bei Xenon ;))
Was mich aber wundert ist, das es bei dir ROT leuchtet wenn ein Sensor defekt ist. Bei mir leuchtet es nur gelb, und der defekte oder nicht erkannte Sensor wird nicht angezeigt...
Beitragvon Cairus » Montag 9. Januar 2012, 20:02
Vielleicht ist es ja bei der Ph2 so und bei der Ph1 nicht.
Lg
Cairus
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 10. Januar 2012, 01:31
Stimmt, er hat ja nen Phase 2 :KOPF:
Sorry, mein Fehler...
Beitragvon oh... » Dienstag 10. Januar 2012, 06:06
Check richtig beim Phase 2 leuchtet es rot.Das die ALWR Pflicht ist wusste ich aber Du musst mal abwiegen: Blendendes Licht oder Fehlender Luftdruck :idea:
Typisch Deutsche Bürokratie :KOPF:
Der Unterschied zum Ph1 ist ja auch das der Druck jedes Reifens in meinem Kombinstrument vollständig angezeigt wird. Außerdem hat die Ph2 8Speicherplätze für Räder was bedeutet das meiner automatisch erkennt ob Winterreifen oder Sommerreifen montiert sind sofern natürlich dem Sensoren vorher gesagt wird DU BIST EIN SENSOR FÜR DEN SOMMER oder Winter!
Ich muß quasi nicht zum neu einlesen fahren wenn ich wieder den Radsatz wechsel. Aber das spar ich mir sowieso weil alles für die Zukunft was damit zu tun hat :TOT: RAUS :TOT: kommt... lol
Grüße oh...
oh...
