neuer Leerlaufregler
Beitragvon vebertz » Samstag 21. Februar 2015, 16:45
Hallo, ich habe gerade bei meinem Laguna 1 Phase 2 1.6 16 V einen neuen Leerlaufregler eingebaut.
Stecker ab Torx runter und neuen Regler wieder drauf.
Der Leerlauf geht bei Motorstart direkt in die Höhe. Muss ich hier etwas beachten? Einstellen?
Danke
Renault Laguna I Ph II 1.6 16V Bj.12/98
vebertz
Re: neuer Leerlaufregler
Beitragvon STS-Flame » Samstag 21. Februar 2015, 16:49
er muss sich erstmal anlernen, also vorsichtig bissl rumfahren. Kann einige Minuten dauern...
Beitragvon vebertz » Samstag 21. Februar 2015, 17:00
Danke für deine Antwort.
Der neue Regler ist etwas kürzer, ist das normal?
vebertz
Beitragvon STS-Flame » Samstag 21. Februar 2015, 17:17
wie Kürzer?
Beitragvon vebertz » Samstag 21. Februar 2015, 17:26
Das untere Teil ist 1cm kürzer, soll aber passen.
vebertz
Beitragvon STS-Flame » Samstag 21. Februar 2015, 17:48
Also der Stempel.
Ist OK, der fährt ja aus und ein und regelt damit den Leerlauf.
Beitragvon vebertz » Samstag 21. Februar 2015, 17:51
OK. Habe den neuen Regler nochmal eingebaut. Die Drehzahl geht sofort auf fast 5000 Umdrehungen u d geht auch nicht runter. Ich habe aber nur ein paar Sekunden ausprobiert, wollte den Motor nicht schrotten.
vebertz
Beitragvon Kuni » Samstag 21. Februar 2015, 19:54
Gleiches Problem hatte ich auch mal, nur die Drehzahl ging auf 3000 U/min.
Verkäufer hat mir noch einen geschickt weil wir von einem Defekt ausgingen, aber gleiches Spiel.
Ich habs dann gelassen und den alten Original eingebaut, der geht immer noch.
Meistens ist der auch nicht defekt, sondern ist alles verkrustet und verklebt in den Rohren.
Kuni
Beitragvon vebertz » Samstag 21. Februar 2015, 20:05
Ich hab den alten auch wieder eingebaut. Sauber gemacht und läuft!
Trotzdem wüsste ich gerne warum das so ist.
vebertz
Beitragvon *Ghosty* » Dienstag 21. April 2015, 17:20
Bei mir war das Problem.
Kalt springt er gut an, wenn der Motor warm war mußte man 3 bis 4 mal neu starten und gut gas geben da er das Standgas gar nicht mehr gehalten hat :Gewitter:
das ging nacher so weit das wenn man an einer Kreuzung die kuplung getreten hat, der Motor aus ging.
nach dem ich in einer Renault-Werkstadt gewesen bin und der mir einen neuen Leerlaufregler verbauen wollte, habe ich mich hier schlau gelesen.
Hab den Leerlaufregler ausgebaut ( inc. Drosselklappe) alles schön Sauber gemacht und siehe da der motor schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
und das Standgass ist wieder Top ..wie es sein soll.
Super Forum hier.... TOP :BETEN:
LG :D
Laguna 2,0 16V RXE
BJ 1998-84KW 114PS
*Ghosty*
