Hilfel mein Laggi wird heis...
Beitragvon svenlarson » Sonntag 3. August 2008, 18:17
Hallo erstmal an alle,
bin hier schon ne Weile unterwegs seid dem ich meinen Laggi I 1,6 16V Phase 2 habe. Bis jetzt war ich nur stiller Leser und habe schon viele gute Tips gefunden.
Nun zu meinem Problem. War am WE in Berlin unterwegs. viel Verkehr und Stau. Da ist es dann passiert. Er wurde extrem heis und der Zeiger war über 3/4 und kamm an die oberen Striche ran.
Kurz um fast war die Lampe angegangen. Also hab ich schnell die Heizung angemacht und meinen Innenraum geheizt und das bei 25 Grad plus. War kein schönes Gefühl, wo es jar schon warm genug war.
Die Temperaturanzeige ging dann auch recht schnell wieder runter aber sobald ich die Heizung wieder aus gemacht habe ging es von vorne los.
Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem helfen.
Gruß SvenLarson
svenlarson
Beitragvon diabo » Sonntag 3. August 2008, 18:32
hm ....würde auf den thermoschalter tippen ...
überprüf mal ob deine lüfter anspringen
diabo
Beitragvon svenlarson » Sonntag 3. August 2008, 18:35
danke für die 1. schnelle antwort...
der Lüfter ist glaub ich nicht angesprungen...aber ich weis wenn ich die klima an habe dann springt er ständig an und schaltet wieder ab...aber gestern hab ich die klima nicht angehabt, weil ich ja die wärme nach innen transportieren wollte...
svenlarson
Beitragvon diabo » Sonntag 3. August 2008, 18:37
ja dann wie gesagt ...thermo schalter tauschen ...
musst drauf achten das du einen nimmst der 3 kontakte hat ...und für wagen mit klima anlage is ...
kostet ca 25 euro das teil und kannst selber tauschen ....das is kein akt
diabo
Beitragvon svenlarson » Sonntag 3. August 2008, 18:44
wo kriege ich son Teil her...habe eben schon im netz geschaut und nur welche mit 2 kontakten gefunden...wo sitz der genau und was muß ich beim ein und ausbau beachten...
svenlarson
Beitragvon diabo » Sonntag 3. August 2008, 18:49
geh zu irgend einen kfz teile fritzen in der nähe ...
wenn du die motorhaube aufmachst ....guckst du an der rechten seite des kühlers ....da ist er eingeschraubt ...ca mittig
du kannst ja einmal den stecker abziehen und nachgucken wieviele kontakte er hat ...aber normal haben die wagen mit klima 3 steck kontakte ...
zu beachten gibs nich viel ....raus drehen ....dann kommt dir n schluck kühlwasser entgegen ....dann drehst den neuen rein ...fertig ...
einziges problem is das du nicht altzu viel platz hast....;) aber mit einer normalen wasserpumpen zange bekommt man s hin
diabo
Beitragvon svenlarson » Sonntag 3. August 2008, 18:53
danke dir erstmal...
das werde ich diese Woche gleich mal erledigen und hier posten, ob alles geklappt hat...
danach werde ich dann mein 2. problem angehen aber dazu sollte ich nen neus thema erstellen sonst wird das hier unübersichtlich...
svenlarson
