Motor geht einfach aus
Beitragvon Monoid » Sonntag 3. August 2008, 12:32
woran kann es liegen das mein laggi beim fahren einfach ausgeht. es leuchtet dann die stopp-anzeige. das ist nur manchmal so, sonst ist alles in ordnung.
problem an der sache ist nur das die komplette elektronik ausfällt ( bremskraftverstärker, servo... usw.).
kennt jemand das problem?
Monoid
Beitragvon diabo » Sonntag 3. August 2008, 14:31
so ein problem kenn ich nur von golf 3 und älteren passat reihen ....
da war immer n kleiner wiederstand der in der elektronik rum gezickt hat ...allerdings mussten diejenigen ständig in die werkstatt deswegen weil der fehler net gefunden wurde ....
das is ne verdammt gefährliche sache ...grade in kurven usw
diabo
Beitragvon Monoid » Sonntag 3. August 2008, 18:15
genauso ists mir gestern ja passiert. bloss gut das sonst nix weiter los war.
Monoid
Beitragvon diabo » Sonntag 3. August 2008, 18:34
ja also dann würde ich mal ne werkstatt aufsuchen ;)
denn wenn du pech hast läufts dann auch so wie bei den vw schüsseln das du pech hast und den wagen ne stunde lang net starten kannst
diabo
Beitragvon Boguslaw » Montag 4. August 2008, 21:43
So schlimm (gefährlich) ist das doch nicht. solange der motor sich dreht funktioniert doch die Servolenkung und der Bremskraftverstärker, auch wenn der motor von den Rädern gezogen wird.
Erst wenn du bei voller Fahrt auskuppelst ist die unterstützung weg. Denk ich zumindest.
Boguslaw
Beitragvon diabo » Dienstag 5. August 2008, 16:02
also ich kann das nur vom passat sagen .....da war die servo net mehr an ...und der bremskraftverstärker auch net ...
von daher
diabo
