Gas / Drehzahl hängt ab 2000 u/min und höher 1.816V
Beitragvon stefandoellner » Dienstag 1. Juli 2008, 18:18
Hallo!
fahre einen Laguna Grandtour1 Phase2 mit F4P Motor.
Habe jetzt seit neueren ständig irgendwelche Macken was mir tierisch auf den S.. geht.
Jetzt hängt wie oben beschrieben das Gas.
Gibt es da eine bekannte Elektronik Macke oder ist es nur der bowtenzug (1Jahr alt)?
Danke im Vorraus. Grüße
stefandoellner
Beitragvon laggi » Samstag 5. Juli 2008, 16:22
Hatte ma das Problem das wenn ich schneller gefahren bin, z.B. der hatte Motor ne Drehzahl von 3000u/min
und hab dann die Kupplung getreten hat der Motor net mehr abgetourt. Er ist also bei 3000u/min hängen geblieben. Meinst du das?
War damals die Drosselklappe die net mehr gefunzt hatte.
War allerdings bei meinem alten Fiesta.
laggi
Beitragvon Kohli » Samstag 5. Juli 2008, 17:02
jop würd auch meinen das liegt an der Drosselklappe. die geht auch beim F4P ganz leicht auszubauen hab ich selber vor kurzem gemacht.
Kohli
Beitragvon stefandoellner » Sonntag 20. Juli 2008, 10:30
:D Hat sich erledigt hab den Leerlaufsteller gewechselt. Geht wieder!
stefandoellner
