Ruckeln im Stehen
Ruckeln im Stehen
Beitragvon indio249 » Dienstag 1. Juli 2008, 15:01
Hallo, habe bei meinem Laggi BJ.97 das Problem das er im stehen ruckelt,bzw. unruhig läuft.
Habe die Zündkerzen gereinigt, ist aber nicht viel besser geworden.
Weiß im Moment kein Rat. Die Drehzahl liegt unter 900.
Er tuckert kurz vor dem ausgehen. Beim Gasgeben ist dann wieder alles ok.
indio249
Beitragvon diabo » Dienstag 1. Juli 2008, 16:51
luftfilter überprüft ?
oder die drosselklappe ?
diabo
Beitragvon indio249 » Dienstag 1. Juli 2008, 17:43
Habe Luftfilter kontrolliert, und nichts außergewöhnliches festgestellt.
Was meinst du mit der Drosselklappe ?
indio249
Beitragvon diabo » Dienstag 1. Juli 2008, 20:04
ja die drosselklappe ...evtl verdreckt und arbeitet nicht richtig
diabo
Beitragvon flashhunter » Mittwoch 2. Juli 2008, 22:28
überprüf mal die zündkabel
bei mir hat mal n marder nur in das kabel reingebissen
war so vom bloßen rüber gucken nich zu sehen
was hastn du für nen zündverteiler?
flashhunter
Beitragvon indio249 » Freitag 4. Juli 2008, 13:44
Hallo, es war die Drosselklappe die verschmutzt war , habe sie gereinigt, und mein Laggi schnurrt wieder wie eine Katze.
indio249
Beitragvon diabo » Samstag 5. Juli 2008, 10:52
ich will ja nich angeben ...aber ...man bin ich gut lol
diabo
Beitragvon LaggidriverDo » Donnerstag 1. Januar 2009, 06:20
Hallo , habe genau das gleiche Problem . Jetzt will ich Drosselklappe reinigen . Problem ist nur das ich nicht weiss wo die ist !
Ich weiß ist mir selber peinlich aber bei meinen Golf habe ich die auf Anhieb gefunden .
Danke
Mein Laggi ist ein 1997er 2.0 Liter RXE Phase 1 mit fast Vollausstattung . Laguna ist wirklich ein Traum von einem Auto .
LaggidriverDo
Beitragvon diabo » Donnerstag 1. Januar 2009, 09:25
ja also ....wenn du die beim golf gefunden hast müsstest du eigentlich wissen in welcher richtung du gucken musst ;)
luftzufuhr /übergang motor ...grob gesagt lol
diabo
Beitragvon Brenzka » Sonntag 15. Februar 2009, 10:05
ich habe das gleiche problem das er im stehen rückelt aber auch wenn ich fahre.
Hab jetzt schon neue kerzen und zündspule und drosselklappe sauber gemacht..
Hab ihr vieleicht noch ne idee?
Benzinfilter oder Zündkabel, kabel sehen ganz normal aus also nach keinen biss, kann mann die irgen wie prüfen?
Brenzka
Beitragvon diabo » Sonntag 15. Februar 2009, 10:26
würde jetz pauschal mal aufn benzin filter tippen ...ob man den überprüfen kann keine ahnung ...
ich weiß nur das man zum tauschen ne spezielle zange braucht ...
diabo
Beitragvon Brenzka » Sonntag 15. Februar 2009, 10:31
Benzinfilter meine ich nicht mit überprüfen nur zündkerzenkabel die kann mann doch abmachen und dranmachen wärend der läuft oder nicht?
Brenzka
