Motor startet nicht, benötige Stromlaufplan Zündung Anlasser
Beitragvon twaehlen » Dienstag 6. Mai 2014, 11:58
ich fahre den Laguna I Phase 2, Grandtour (K56) 1.9 DTI, 72 KW, BJ 2000, und habe folgendes Problem:
Motor startet nicht, Anlasser dreht nicht, Magnet zieht nicht!
Anlasser ist nicht defekt, nach Brückung der Anlasserpole startet der Wagen normal!
Laut ADAC ist vermutlich die Verbindung vom Zündschloss zum Anlasser stromlos.
Ich benötige einen entsprechenden Stromlaufplan. Kann mir jemand dienen?
Welche Fehlerursachen bzw. Möglichkeiten gibt es?
Vorab danke für Eure Unterstützung!
LG
Thomas
twaehlen
Re: Motor startet nicht, benötige Stromlaufplan Zündung Anla
Beitragvon Fred59 » Mittwoch 7. Mai 2014, 07:25
leider kann ich hier kein PDF dranhängen. Schicke es Dir per PN. Der Steckverbinder R34 ist mit "Motor/Armaturenbrett" bezeichnet. Wo er sich befindet, kann ich leider nicht sagen.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon twaehlen » Mittwoch 7. Mai 2014, 08:28
danke für deine Nachricht. Den Stromlaufplan könnte ich gut gebrauchen.
twaehlen
Beitragvon cougher » Freitag 9. Mai 2014, 05:13
Bis du den plan hast, miss mal die massepunkte im motorraum nach. Der anlasser bekommt diese über den motorblock. Im motorraum am getriebe ist z. b. so ein masseband. Die haben gerne kontakt/leitprobleme. Oder Zieh mal ein dickes massekabel von anlasser direkt zur Batterie. Da war das problem meist geklärt.
Grüße dirk
cougher
Beitragvon Hausi » Freitag 9. Mai 2014, 09:18
Können eigentlich die Massebänder nicht sein, da er ja geschrieben hat, dass beim Überbrücken der Pole der Anlasser lief.
Und ich gehe mal davon aus, dass er nur den Pluspol des Anlassers auf den Magnetkontakt am Anlasser gelegt hat und nicht auch noch ein zusätzliches Massekabel gezogen hat.
Gruß Andreas
Hausi
