habe ich einen Getriebeschaden ?
Beitragvon Felix0212 » Sonntag 2. März 2014, 18:33
Hallo liebe Member
Neue Frage ... ist es normal das ich wenn der Laguna nicht läuft ich in den 1. , 2. , 4. Und 5. Gang schalten kann OHNE die Kupplung zu treten?
Ich denke mal nicht oder ?
Lg Felix
Laguna 1 Phase 2 Bj 98 2.0 L 16V
Felix0212
Re: habe ich einen Getriebeschaden ?
Beitragvon Paseman » Sonntag 2. März 2014, 19:04
Wenn du das mit laufendem Motor machen könntest, hättest mein Beileid. Aber bei abgeschaltetem Motor ist das normal. :wink:
PS: Der Rückwärtsgang sollte aber auch gehen. :P
Beitragvon Felix0212 » Sonntag 2. März 2014, 20:56
Laut lach danke schön.
Felix0212
Beitragvon creati » Montag 21. April 2014, 15:32
Hallo zusammen, sorry das ich Eeewigkeiten nicht mehr hier war aber da gab s im privaten Bereich ne Menge zu erledigen ...
So, Ex-Vaters Laguna 1 hab ich letztes Jahr zum Schrotti geben müssen nachdem am rcehten Kotflügel ein Nissan zerschellte und hab mir dann nen gut erhaltenen GT ebenfalls mit 2.0 16V Volvo-Motor zugelegt. Letzte Woche "krachte" es etwas bei Gängewechsel und an sich wollte ich das über Ostern mal nachsehen aber es kam nicht dazu und gestern sind wir 200 km zur Verwandtschaft gefahren. Während der Fahrt hatte ich dann immer mehr Vibrationen im Lenkrad und heftiger werdende Lastwechselraktionen mit schleifenden Geräuschen - an der Ausfahrt hörte sich dann der Motorraum an als wenn einer nen Sack leere Konservendosen schütteln würde :( Schalten war und ist kein Problem aber die Geräusche waren beängstigend! Zurück sind wir ausschließlich im 4. mit 90 gefahren weil s da weder Geräusche noch Vibrationen gab!
Mal davon abgesehen das ich mich gedanklich morgen schon bei der Bank sitzen sehe, verstehe ich einfach nicht, warum es sich in allen Gängen so anhört als ob sich das Getriebe zerlegen würde außer im 4.??? Scheppert auch im Leerlauf - bei getretener Kupplung etwas weniger ...
Nachsatz:
Hab in grad Richtung Werkstatt gebacht:
Stand im Leerlauf u Rollen - scheppert
Stand mit getretener Kupplung - leichtes Schleifen
Visaton 170 in den Türen
Infinity 130 im Dach
Scheibentönung nur Gepäckraum
creati
Beitragvon MicSan » Montag 21. April 2014, 16:30
Moinsen,
creati hat geschrieben:...
Nachsatz:
Und bevor die dann mit einem teuren Getriebetausch kommen: Es könnte auch "nur" das Zahnrad 5. Gang sein.
Schau mal hier: 5. Gang springt raus. Gibt sicher auch noch weitere Topics zum Thema...
Zuletzt geändert von MicSan am Dienstag 22. April 2014, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon creati » Montag 21. April 2014, 17:30
Das gilt aber nur für den 5. Gang oder auch für 1, 2, 3, 5, Rückwärtsgang und Leerlauf bei nicht-getretener Kupplung?
Bei mir rasselts ja auch im Leerlauf wenn ich ihn bergab rollen lasse.
creati
Beitragvon MicSan » Dienstag 22. April 2014, 08:24
Im Getriebes drehen sich:
  • Im Stand ausgekuppelt keine Welle im Getriebe
  • Im Stand eingekuppelt ohne Gang die Eingangswelle
  • In Bewegung ausgekuppelt ohne Gang die Ausgangswelle
  • In Bewegung eingekuppelt mit Gang Ein- und Ausgangswelle.
Funktion des Getriebes
Jetzt kann man dann im Grunde feststellen auf welcher Welle das lose Rad sitzt...
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon creati » Dienstag 22. April 2014, 16:42
Da hat wohl n Vorgänger mal die Kupplung gewechselt und vielleicht auch s Getriebe getauscht - leider mit viiieeel zuwenig Öl!
Getriebegehäuse war außen trocken und höchstens n Viertelliter Öl drin! Blaugelaufene Wellen und Zahnräder sind das Ergebnis!
AT-Getriebe, Sachs-Kupplung und Montage zusammen für 800 ,- FP scheint mir okay zu sein?!
creati
Beitragvon Norbi » Dienstag 22. April 2014, 18:15
Moin !
Zu dem Preis machen lassen, ganz klar !
Ist zumindest meine Meinung.
Norbi
Laguna B56 2.0 16V RXE Concord ( 08.2001 - 06.2011 )
Laguna Coupe GT 2.0 TCE ( 06.2011 - ? )
Twingo 1.2 C06 ( 01.2012 - ? )
Clio 16V B/C57 (04.2013 - ? )
Norbi
Beitragvon creati » Mittwoch 23. April 2014, 19:44
Hab s machen lassen - für die Kosten krieg ich keinen vergleichbaren "Neuen"
creati
Beitragvon Paseman » Donnerstag 1. Mai 2014, 10:10
Bei dem Preis braucht man auch nicht groß überlegen. Das ist super. :)
