Servo undicht? hatte das schon jemand?
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 31. Mai 2008, 12:59
hydiho!
hab heute meinen laggi auf der arbeit mal ner grundreinigung unterzogen und dabei ist mir aufgefallen das eine servoleitung die vom behälter zu den leitungen am getriebe geht undicht ist ... :cry:
hatte das schonmal jemand?
hab versucht die undichte stelle zu finden aber die druckleitung und die metallleitung am getriebe sind verschmiert, ich kann leider net sehn obs an der halteschelle rauskommt oder net ...
son mist ... behälter war schon auf minimum runter und bin froh das ichs jetzt noch gesehen hab.
weis jemand zufällig was die leitungen kosten?
nemesisdrei
Beitragvon Laguni » Samstag 31. Mai 2008, 13:42
ich hatte mal einen Riss in der Metalleitung von der Servo, hatte beim Lenken immer getropft, habe in der Werkstatt ca. 60 € dafür bezahlt das sie ein stück ausgetauscht haben. :roll:
Laguni
Beitragvon Kohli » Samstag 31. Mai 2008, 13:52
meine leitung ist auch undicht aber nur minimal. In 2 Jahren hab ich im Behälter nichmal 1 cm verloren. In der WS meinten sie zu mir ne schelle wär undicht. aber kann natürlich auch an der aluleitung liegen.
Ich wische es hin und wider mal weg und schau nach dem servoöl stand
Kohli
Beitragvon diabo » Samstag 31. Mai 2008, 14:29
ich weiß zwar net wie es bei den anderen motoren aussieht ...
aber bei meinem is unter dem ehemaligen luftilter kasten ne schelle die die servo leitungen fixiert ....an dieser stelle war die leitung einmal durchgewesen .....hab das ganze mit dichtmasse nem kraftstoffschlauch und schlauchschellen geflickt ...lol
diabo
Beitragvon nemesisdrei » Samstag 31. Mai 2008, 16:55
tja, bei mir hats den behälter innerhalb von 2 wochen geleert ... mir isses nur net früher aufgefallen weil ich sonst auf nem kiesparkplatz stehe und da sieht man keine flecken
naja, es kommt irgendwie von dem genannten klemmschelle an der alu-leitung, beides ist aber verschmiert und ich hab bisher keinen riss oder loch gesehen
ich könnts theoretisch mit ner schlauchschelle versuchen obs dicht wird, aber viel hoffnung habsch nicht
nemesisdrei
Beitragvon diabo » Samstag 31. Mai 2008, 23:47
ich mach morgen mal n foto von meiner undichten an der servo ....also bei mir hälts wunderbar
diabo
Beitragvon Schlueterfreak » Montag 2. Juni 2008, 13:22
bei mir ist die Servopumpe undicht, laut Werkstatt muss man die aber noch nicht tauschen, reicht noch, dass sie sehr teuer sei.
Ich meine ich höre hinten Links mein Radlager :-)
Muss mal nachschauen:-)
Laguna 2 Ph.2 1.9dCI 96 kW Privilege Ez.1.11.2005
Schlueterfreak
Beitragvon nemesisdrei » Montag 2. Juni 2008, 15:15
hmm naja, ich hab mal im Dialogys schaun lassen und da kostet die Leitung knapp 80-90Euro ...
ich hab den laggi gerademal 2,5 Wochen und das ist dann garnet schön, da wird wohl die Gewährleistung vom Verkäufer etwas aggieren müssen
nemesisdrei
Beitragvon diabo » Montag 2. Juni 2008, 16:38
nemesisdrei hat geschrieben:hmm naja, ich hab mal im Dialogys schaun lassen und da kostet die Leitung knapp 80-90Euro ...
genaus aus diesem grund hab ich das so abgedichtet ;)
hier erstmal das versprochene foto...
problem bei dir wird sein das du von oben schlecht ran kommen bzw es sehen wirst weil da ja das ganze luftfilter gedöhns is lol
in deinem fall ...ab zum verkäufer ....wenns gewährleistung is soll der sich drum kümmern ...
asonsten ....wagen aufbocken drunter legen ...leitungen sauber machen .....und wenn dann nix läuft ...motor an ...dann läufts garantiert ...
dichtmache drauf .....kraftstoffschlauch oder dergleichen drüber und schlauchschellen fest ziehen ....
dann am besten den wagen erstmal n paar stunden stehen lassen damit die dichtmasse aushärtet
diabo
Beitragvon nemesisdrei » Montag 2. Juni 2008, 16:59
wie gesagt ich versuchs erstmal über den händler, mal sehn was der sagt
ansonsten müsste ich wirklich erstmal die undichte stelle finden, ich hoffe es ist nicht die metalleitung überm getriebe
nemesisdrei
Beitragvon nemesisdrei » Montag 2. Juni 2008, 17:20
so, ich hab schnell ma bilder von dem übel gemacht
nach dem tag fahren heute sieht man doch offensichtlich das es wohl von der schelle kommt
wie man sieht hats auch die verkleidung unten schon schön eingesaut .... hmpf[/img]
nemesisdrei
Beitragvon Kohli » Montag 2. Juni 2008, 18:31
is bei mir an der gleichen stelle :) In der WS meinten die zu mir ne neue schelle würde reichen.
Kohli
Beitragvon nemesisdrei » Montag 2. Juni 2008, 18:44
hmmm na dann werd ich das wohl am besten mal probieren, kostet ja net die welt :roll:
nemesisdrei
Beitragvon diabo » Montag 2. Juni 2008, 19:02
achso ...na denn ...das is ja nun wirklich nix großes ...alte schelle runter neue drauf fertig
diabo
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 3. Juni 2008, 14:28
ich hab das eben mal schnell gemacht
iss nur komisch das der schlauch auch ohne schelle verdammt fest auf der metallleitung geklemmt hat ... bin mir da jetzt unsicher obs wirklich an der schelle lag
getauscht hab ich sie trotzdem und die neue gut angezogen!
morgen wird sich zeigen obs was gebracht hat :hmm:
nemesisdrei
Beitragvon Officer » Dienstag 3. Juni 2008, 14:45
Hy Nico!
Drück dir die Daumen, dass es "nur" nen Pfennigsartikel ist, der mal wieder für Ärger sorgt. ;)
Hab doch eine Signatur. ;)
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer zu früh kommt, den bestraft die Frau. ;)
Officer
Beitragvon Kohli » Dienstag 3. Juni 2008, 15:02
schauen wa mal ;) wenn nicht dan kann ja eigentlich nur der schlauch oder die Aluleitung nen Riss haben. Vieleicht ein Haarris der sich erst bei druck öffnet.
Also wenns nicht dicht sein sollte schnapp dir mal nen Kumpel. Motor an einer soll mal an der Leitung schauen und der andere lenkt.
Kohli
Beitragvon diabo » Dienstag 3. Juni 2008, 16:32
brauch noch net mal lenken ....
einfach motor an und gucken ....der druck sollte ausreichen
diabo
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 4. Juni 2008, 15:08
so, einmal versuch umsonst!
es fehlte jetzt wieder 0,5cm von der füllhöhe im behälter ...
dadurch das ich es gestern komplett sauber gemacht hatte hab ich jetzt gesehen das es die metallleitung ist
naja, das autohaus hat mit eine abrechnung auf kulanz und nen leihwagen für die zeit zugesichert
na dann ... ab inne werke ... :(
nemesisdrei
Beitragvon Kohli » Mittwoch 4. Juni 2008, 15:21
guck ni so traurig is doch gut das die auf Kulanz machen :) stell dir vor du müßtest den müll bezahlen biste auch wider mit 150 oder mehr dabei
Kohli
