Dichtungen für Vor-/Rücklaufschlauf Heizung
Beitragvon Fussgänger » Montag 4. November 2013, 16:02
Habe danach ergebnislos gesucht wie ein Irrer:
Die beiden Schläuche zum/vom Heizungskühler haben eine Patent-Trennstelle, bevor sie durch die Spritzwand in Richtung Heizungskühler verschwinden. An dieser Trennstelle verliert unser Grandtortur etwas Kühlwasser.
Ich nehme an, dass sich die Dichtung(en) mit den Jahren gesetzt hat/haben. Sind in diesem seltsamen "Schlauchverbindungsgehäuse" zwei O-Ringe oder eine Flachdichtung drin?
Wenn zwei O-Ringe:
Hat jemand das Maß oder die Teile-Nr.?
Wenn Flachdichtung:
Teilenummer?
Vielen Dank und Gruß - Ich
Re: Dichtungen für Vor-/Rücklaufschlauf Heizung
Beitragvon Lagunascene » Montag 4. November 2013, 22:00
Der Dichtungssatz hat folgende Teilenummer
7701203950
Grüße Jens
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Sommerauto
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Winterauto
getunter Laguna 1 Ph1 Grandtour
Renault Espace III V6 24V Sommerauto
Laguna 1 Ph2 Grandtour V6 24V Familienauto der Frau
Lagunascene
Beitragvon MicSan » Dienstag 5. November 2013, 09:12
Moinsen,
in dieser Trennstelle sitzen auf den Schlauchenden noch weiße Kunststoffringe - einmal zwei und einmal einer.
Beim Auseinandernehmen drauf achten.
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 5. November 2013, 11:33
Vielen Dank Euch beiden für die prompte Bedienung!
Noch eine Frage: Sind das 2 Rund-Dichtungen bzw. O-Ringe oder 1 Flachdichtung mit zwei Durchgängen?
Noch eine letzte Frage: In diese Schläuche wurden noch zu Zeiten des Vorbesitzers Reparaturstücke eingesetzt (der Marder war zum Nachtmahl da).
Können diese weißen Dichtungsringe dabei in der Werkstatt beschädigt worden sein? Das Fahrzeug ist in der dortigen (nicht Würzburg) Renaultwerkstatt gewartet worden:
Egal ob der Unfallschaden, mechanische Ersatzteile, Elektrikreparaturen - hier wurde 150.000 km lang, deutlich erkennbar, schlampig gearbeitet .
Wir haben den Wagen bereits mit den undichten Schlauchverbindungen gekauft.
Noch eine allerletzte Frage: Werden diese weißen Dichtungsringe ebenfalls getauscht?
Danke und Gruß
Beitragvon MicSan » Dienstag 5. November 2013, 18:30
Moinsen,
ich glaube das waren nur Dichtringe auf den Rohrenden. Ob Rundschnur oder Rechteck - keine Ahnung.
Die weißen Ringe sind hart, die dichten nichts...
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon Fussgänger » Mittwoch 6. November 2013, 12:03
.... also Stützringe, wie ich sie auch von unseren Peugeot kenne, wenn dort auch an anderen Anschlüssen der Kühlwasser führenden Schläuche.
Dann werde ich dat Zeugs mal bestellen - wird es ja nur bei Rönnoh-oh-oh geben.
Das Öffnen dieses Verschlusses geht doch bestimmt so, dass der Haken kräftig nach Außen weggezogen wird?
Beitragvon MicSan » Mittwoch 6. November 2013, 19:14
Moinsen,
Fussgänger hat geschrieben:...
such mit der Teilenummer mal im Netz. Da gibt es noch andere Anbieter als der örtliche Rönnoh. Würde mich auch nicht wundern, wenn die den Krempel genau so im Dacia verbauen...
Jep - Sperrklinke unter dem blauen Dingens mit Schraubendreher hochdrücken
Gruß Mischa
MicSan
Beitragvon Fussgänger » Donnerstag 7. November 2013, 18:20
Die Sperrklinke (also dieser schwarze Haken) ist nicht unter einem b l a u e n Dingens, weil da weit und breit nix blaues zu sehen ist.
Die Sperrklinke ist ein Stück mit der der schwarzen, ovalen Hülse, in der die beiden Schläuche gebündelt sind und steht da seitlich ab. Fehlt da was?
Wenn ich jetzt kräftig an der Sperrklinke ziehe, ziehe ich also nur seitlich an der schwarzen Hülse, aber nicht an einem blauen Dingens, das darüber oder drum herum sein müßte, wenn ich das richtig verstanden habe.
Rück das Dings
nach links
sagt die Sphinx
und plötzlich gings! - In Ägypten vielleicht, aber nicht bei Rönnoh-oh-oh!
