Elektronikprobleme (NSL, Bremslicht, DZM)
Beitragvon Jens1966 » Sonntag 3. November 2013, 19:19
Hallo, ich fahre einen Renault Laguna Kombi 1,6 16V Bj: 2001 und habe folgendes Problem
Erstens: meine Nebelschlussleuchte ist ohne Funktion und die 3. Bremsleuchte geht auch nicht. Alles andere der Beleuchtung geht.
Zweitens: die Drehzahl ist sehr lange bei ca. 2000 Umdrehungen.
Bitte Euch mir Informationen zu geben wie ich die Probleme lösen kann.
Im Voraus vielen Dank.
Jens :wink:
Jens1966
Re: Elektronikprobleme (NSL, Bremslicht, DZM)
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 3. November 2013, 19:27
Hat dein Laguna ne Anhängerkupplung?
Drehzahl in der Höhe nur wenn er kalt ist oder immer?
3. Bremsleuchte könnte ein Kabelbruch in der Heckklappe sein, kommt öfters vor. Wischer, Heckscheibenheizung, ZV oder Kennzeichenleuchte gehen?
Eventuell kann auch die Leuchte selbst defekt sein, also mal Spannung an der Leuchte selbst überprüfen.
Beitragvon Jens1966 » Sonntag 3. November 2013, 19:50
Ja ich habe eine Anhängerkuplung und es kommt kein Strom am Steker der 3. Bremsleuchte noch an der Nebelschlussleuchte, und auch die Heckscheibenheizung geht nicht.
Jens1966
Beitragvon Jens1966 » Sonntag 3. November 2013, 19:56
Ja ich habe eine AK und die Drehzahl ist recht lange im 2000 Bereich und ich habe auch schon einen Leerlaufregler verbaut aber es hat sich nicht wirklich etwas geändert.
Strom kommt am Stecker der 3 Bremsleuchte und der Nebelschlussleuchte nicht an. :o
Jens1966
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 3. November 2013, 20:01
AHK ist einfach, da ist ein Schalter drin, der bei angestecktem Stecker vom Anhänger die NSL überbrückt und nur am Anhänger leuchten lässt.
Mal mit WD40 oder einem anderen Kriechöl in die Dose sprühen. Sollte sich da nach ner Weile nix tun, mal die Dose öffnen und eventuell austauschen, wenn drinen alles verrostet ist.
Also wird es ein Problem mit den Kabeln in der Durchführung zur Heckklappe geben.
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 3. November 2013, 20:06
Beiträge die direkt über deinem stehen brauchen nicht zitiert werden.
Danke.
Beitragvon Jens1966 » Sonntag 3. November 2013, 20:15
Bin für jede Hilfe dankbar.
Jens1966
