Licht flackert im Stand
Beitragvon drache2208 » Montag 2. September 2013, 19:30
Moin Moin ich mal wieder
Von meinem Laggi flackert die ganze Beleuchtung von innen und aussen.
Wenn ich im Stand stehe was mich sehr nervt weil auch die Instrumente die Lichter flackern.
Kann es sein das Masse fehlt, oder ist es was anderes?
Ladestrom ist immer so um die 14 Volt.
Danke für die Hilfe auch wenn ich schon mitlerweile nerve.
Laguna 1 1.8 16V Bj. 10/99
drache2208
Re: Licht flackert im Stand
Beitragvon la-driver » Montag 2. September 2013, 20:22
Hi, könnte auch an der Batterie liegen. Mal ne andere ausprobiert?
la-driver
Beitragvon drache2208 » Montag 2. September 2013, 20:54
Jo habe ne ganz neue seit 3 Wochen drin.
drache2208
Beitragvon OSL_Stephan » Dienstag 3. September 2013, 07:04
ich hab bei mir damals aber auch festgestellt das das licht dunkler wird sobald ich vom gas ging...aber flacker kenn ich höchstens durch den betrieb einer größeren anlage..
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon drache2208 » Dienstag 3. September 2013, 12:22
Ich habe noch keine Anlage verbaut.
drache2208
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 3. September 2013, 15:00
Endweder nen masse problem oder deine lima macht nen "Sagt man nicht!" hoch
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 3. September 2013, 16:17
Denk auch in Richtung Gleichrichter. Weiß nur gerade nicht wie der beim Auto genannt wurde
Beitragvon Fussgänger » Dienstag 3. September 2013, 17:15
@drache2208:
Deine Lichter flackern, Du hörst ein Pfeifen? Das sind ernstzunehmende Symptome, die auf Überschraubung mit der Folge psycho-lagunamotorischer und elektrovegetativer Störungen hindeuten! :-)
Spass beiseite:
War das Geflackere schon, bevor du den Kopf runter hattest?
Gruß - Espargon
Beitragvon drache2208 » Mittwoch 4. September 2013, 07:50
Jaa das war schon beim vorgänger so.
Das ist auch nur im Stand dann dreht der 720 Umdrehungen.
drache2208
