welches Getriebeöl fürs PK1 verwenden
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 26. Juli 2013, 11:38
Da ich dieses nun wechseln will da die schraube auch undicht ist will ich es komplett wechseln doch welches oil nehm ich da?
Kann mir wer sagen welches rein kommt?
Getriebe ist nen PK1 am V6.
Re: welches Getriebeöl fürs PK1 verwenden
Beitragvon Fussgänger » Freitag 26. Juli 2013, 14:43
Wenn PK1 das ZF-Getriebe 4HP20 ist, kommt Dexron III rein.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Freitag 26. Juli 2013, 21:09
Welche werte hat das?
Das einzige was das netz hergab war das öl mit den werten 75w80 bzw90
Ich hab nur 85w90 da kann ich dieses nehmen?
wäre für eine antwort sehr dankbar.
Beitragvon Fussgänger » Samstag 27. Juli 2013, 10:45
Ich war irgendwie drauf gepolt, dass es ein Automatik ist. Sorry.
Wenn das Getriebe ruhig läuft, nimm 75W/80W.
Aber wenn Du nicht dauernd mit vollem Anhänger hintendran unterwegs bist oder dauernd Autobahn-High Speed hast, kannst Du ruhig auch das 90er nehmen.
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 27. Juli 2013, 17:26
Hab erstmal 85w90 drin
aber das getriebe ist wohl schon im sack von daher macht es kein unterschied mehr.
es klackert in allen gängen besonders aber im 5.u schein kommt es aus der rechten antriebswelle raus.
Gibs dort einen simmerring zum wechseln?
Beitragvon Fussgänger » Sonntag 28. Juli 2013, 12:24
Einen Simmerring gibt es am Wellenausgang des Getriebes schon. Und gewechselt wird er, wenn er ausgelaufen ist, sprich, wenn das Öl raustropft.
Es wäre aber bei Deinem Getriebe der erste Simmerring, der ein Klackern verursacht.
Entweder ist die Antriebswelle hinüber, oder
das Wellenausgangslager am Differential ausgeschlagen oder
das Differential ist im Eimer.
Vielleicht will sich auch lediglich das 5.-Gang-Rad verabschieden?
Mit Ölwechsel wirst Du vermutlich gar nichts ausrichten.
