Liebe Community,
habe ein riesen Problem und bräuchte dringend Eure Hilfe.
Mein Motor ist ständig zu Heiß, anzeige befindet sich sofort nach Startsofort im Roten bereich, und Bordcomputer meldet, " Motor zu heiß-Auto abstellen und im Handbuch nach schauen" Warnlampe leuchtet auch ständig.
Kühler Lüfter springen nur an wenn ich Klimaanlage einschalte, ansonsten nicht, Temperatur geht dann aber trotzdem nicht runter
Thermostat wurde gewechselt, troz dem immer noch das Problem.
Woran kann es nun liegen, an der Wasserpumpe oder am Fühler-Sensor oder..................................
Bitte um dringend hilfe, und vieleicht sagt mir auch einer mal wo die Wasserpumpe genau sitzt und ob ich die auf die schnelle selber wechseln kann .
Noch eine Frage, wie genau muss ich entlüften wo sitzen die Entlüftungsschrauben ?
Vielen Dank im vorraus für schnelle Antworten
Ticonn
Achja, noch ne Frage wozu zählt meiner zu Laguna I oder II, sorry nicht lachen aber in absoluter Laie
So, muss was ergänzen, wollte eben entlüften, geht gar nix, Kühler bleibt kalt, beim Motor laufen lassen kommt hinter starker weißer Qualm raus, gehe ich richtig, Kopfdichtung im Eimer.
Wenn ja mal ne Frage, bin aus NRW, könnte mir evtl. jemand helfen beim wechseln der Kopfdichtung, ansonsten müsst ich meinen Laguna gleich glaube verschrotten, den Werkstatt kann ich mir net leisten.
Mal sehn ob sich jemand meldet.
