Motor wird zu heiß
Motor wird zu heiß
Beitragvon Ticonn » Sonntag 7. Juli 2013, 06:33
Liebe Community,
habe ein riesen Problem und bräuchte dringend Eure Hilfe.
Mein Motor ist ständig zu Heiß, anzeige befindet sich sofort nach Startsofort im Roten bereich, und Bordcomputer meldet, " Motor zu heiß-Auto abstellen und im Handbuch nach schauen" Warnlampe leuchtet auch ständig.
Kühler Lüfter springen nur an wenn ich Klimaanlage einschalte, ansonsten nicht, Temperatur geht dann aber trotzdem nicht runter
Thermostat wurde gewechselt, troz dem immer noch das Problem.
Woran kann es nun liegen, an der Wasserpumpe oder am Fühler-Sensor oder..................................
Bitte um dringend hilfe, und vieleicht sagt mir auch einer mal wo die Wasserpumpe genau sitzt und ob ich die auf die schnelle selber wechseln kann .
Noch eine Frage, wie genau muss ich entlüften wo sitzen die Entlüftungsschrauben ?
Vielen Dank im vorraus für schnelle Antworten
Ticonn
Achja, noch ne Frage wozu zählt meiner zu Laguna I oder II, sorry nicht lachen aber in absoluter Laie
So, muss was ergänzen, wollte eben entlüften, geht gar nix, Kühler bleibt kalt, beim Motor laufen lassen kommt hinter starker weißer Qualm raus, gehe ich richtig, Kopfdichtung im Eimer.
Wenn ja mal ne Frage, bin aus NRW, könnte mir evtl. jemand helfen beim wechseln der Kopfdichtung, ansonsten müsst ich meinen Laguna gleich glaube verschrotten, den Werkstatt kann ich mir net leisten.
Mal sehn ob sich jemand meldet.
Zuletzt geändert von Ticonn am Sonntag 7. Juli 2013, 08:08, insgesamt 5-mal geändert.
Laguna 1 K56 2.0 84 KW
Ticonn
Re: Motor wird zu heiß
Beitragvon cougher » Sonntag 7. Juli 2013, 19:10
Hallo, ich hoffe das ich alles richtig verstanden habe: die temperaturanzeige zeigt sofort max. An?!
Selbst ohne kühlwasserpumpe dauert das heiß werden des motors ne ganze weile im stand. Denke mal das der sensor defekt ist. Sitz links unten neben luftfilterkasten in dem schwarzen dicken schlauch zum kühler.
Ist den der motor überhaupt warm/heiß wenn die anzeige im roten bereich steht?!
Kühlwasserpumpe wird über keilriemen angetrieben und ist das große rad neben der kurbellwellenriemenscheibe, sprich das große rad ohne Rillen. Wechsel ist am besten mit grube oder hebebühne und dürfte so ca. 2h für jemanden gehen, der weiß wie man mit nem auto umgeht.
Entlüftet wird der karrn über 2 kleine schrauben. Eine ist am kühler, die andere am kühlmittelschlauch der zum wärmetauscher geht. Beim entlüften die schrauben offen lasen bis wasser blasenfrei austritt.
Ach, ja du hast einen einser laguna.
Erste anzeichen fùr defekte kopfdichtungen sind: blasen im kùhlwasser, weißer qualm aus dem auspuff, öl im kühlwasser, wasser im öl, unruhiger motorlauf. Es muss nicht immer alles zutreffen, schau einfach mal nach.
Grüße dirk
cougher
Beitragvon Kuni » Sonntag 7. Juli 2013, 20:35
Zu den Entlüftungsschrauben findest du hier was, ein alter Beitrag von mir.
viewtopic.php?f=1&t=4758&start=20
Kuni
Beitragvon Fussgänger » Montag 8. Juli 2013, 09:45
Wird der Kühler ca. 5 bis 10 Minuten nach dem Start warm?
Haben die beiden dicken Kühlwasserschläuche am Kühler ungefähr die gleiche Temperatur?
Funktioniert die Heizung?
