Anlasser tut keinen Mukser
Beitragvon Albert Fischer » Dienstag 13. Mai 2008, 21:42
Grandtour Diesel 1996
Wenn es kalt ist und der Wagen mehr als ca. 8 Stunden gestanden hat, dauert es nach dem Drehen des Zündschlüssels 1 bis 2 Sekunden, bis ein Anlassgeräusch zu hören ist.
Nach sehr kalten Nächten sprang er schon zweimal gar nicht an.
Anschieben war dann allerdings möglich! Bei ständigem Gebrauch über Tag gibt es kein Problem!
Die Werkstatt konnte mir nicht helfen!
Albert
Albert Fischer
Beitragvon tose-tuning » Donnerstag 15. Mai 2008, 19:10
Dann ist endweder die Lichtmaschiene oder die Batterie defekt.
Wenn die Batterie kaputt ist hält sie über längere Zeit keine Spannung mehr.
Wenn der Anlasser kaputt ist bleibt er das auch=:-)
Oder wurden in der Zeit ein Tuning an der Elektrik vollzogen in Form von neuen Lichtern oder ähnliches?
Wenn ja kennst Du die Antwort!
tose-tuning
tipp
Beitragvon LagunaV624V » Freitag 5. Dezember 2008, 18:00
überprüfe mal an dein anlaser klemme 15 das ist nur ein kabel am anlasser . mach denn mal neu uder biege ihn mal etwas zusammen .
LagunaV624V
