Leuchtweitenregulierung defekt - Schwachstellen bekannt?
Beitragvon powervalve » Mittwoch 6. Februar 2013, 00:50
Hallo zusammen
Bin gerade dabei die Mängelliste durchzugehen..Traggelenk, Spurstangenkopf..M+S Geschwindigkeitsschild fehlt. :D
Unter anderem ist wohl auch die LWR defekt. Gibts da bekannte Schwachstellen, was das angeht?
Ich wollte erstmal schauen, ob überhaupt Saft da ist bzw. ob die Sicherung intakt ist. Gelten die Stellmotoren als zuverlässig?
Danke!
powervalve
Re: Leuchtweitenregulierung defekt - Schwachstellen bekannt?
Beitragvon OSL_Stephan » Freitag 8. Februar 2013, 10:20
also bei meinen originalen scheinwerfern hatte ich nie probleme mit den stellmotoren...die hatte ich nur bei den nicht originalen klarglasscheinwerfern...
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon STS-Flame » Freitag 8. Februar 2013, 13:24
Mir ist bisher auch nix wegen der LWR bekannt :idea:
Hast du kürzlich die Scheinwerfer gewechselt? Der häufigste Fehler der meisten ist, dass der LWR-Motor nicht richtig eingehakt ist und der Reflektor nur lose im Gehäuse sitzt.
Da fährt der zwar runter aber nicht mehr hoch.
