3.0 V6 24V Ventildeckel undicht und Kühlwasserschlauch
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Dienstag 20. November 2012, 14:55
Hallo liebe laguna gemeinde,
hab seit dem 17.11.12 wieder ein v6, nur mir ist aufgefallen das er nach der fahrt aus dem motoraum qualmt, hab ich nachgesehen und es sieht wohl so aus das er aus der ventildeckel dichtung raus sabbert und das da dann das öl runter läuft und auf dem vorderen krümmer weg brennt bzw qualmt.
hab heute motorwäsche gemacht und so gut es geht das öl weggewischt, zu meiner frage ist es möglich alle 4 ventildeckel neu abzudichten oder bringt das nix? wenn ja welches dichtmittel sollte ich dann am besten nehmen?
War heute bei menem renault händler und da kostet ein ventildeckel inkl. dichtung (die ja im ventildeckel ein vulkaniesert sind) 108 EURO! :KOPF: :KOPF: :KOPF:
Und dann hab ich noch bemerkt das der obere kleine schlauch vom kühlwasserauchgleichsbehälter an an dem unteren dickeren kühlwasserschlauch angeklipt ist und das am ende eine schraube im kleinen schlauch steckt und das er da auch kühlwasser raus drückt.
muss das so sein oder ist der kleinere schlauch nicht am thermogehäuse dran zwecks rücklauf?
Hab schon geschaut finde aber kein anschluss für den kleinen kühlwasserschlauch :idea:
Zuletzt geändert von LagunaGrandtourV6 am Mittwoch 21. November 2012, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
Laguna 2 Ph1 Grandtour 1.9dci privilege
Laguna 1 Ph2 Grandtour Elia 3,0 V6 24V Schwarz lasierte Rückleuchten & XENON scheinwerfer vom Espace ;-)
Laguna 1 Ph1 Grandtour 3,0 V6 24V
Scenic 1 Ph1 1,6e Gewindefahrwerk, 7,5x&9x16 Angel Eyes, schwarz lasierte Rückleuchten, Bosi Endtopf
LagunaGrandtourV6
Re: Laguna Grandtour 3,0 V6 24V Ventildeckel
Beitragvon Lobe » Dienstag 20. November 2012, 15:09
Hier ist es beschrieben wie du es günstiger lösen kannst...Grüße Lobe
http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=5834&start=20
Megane II CC, 2,0 16V
Corsa B 1.2i :Schneemann:
Lobe
Re: 3.0 V6 24V Ventildeckel undicht
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Dienstag 20. November 2012, 15:30
Hat es den bei dir dann dicht gehalten mit dem mittel was du genommen hast?
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Dienstag 20. November 2012, 19:27
war der erste versuch ich muss nochmal ran aber wenn man es gründlich macht solte es diht sein frag mal dajenser der hat seinen 6läufer auch gemacht
das zeug gibs bei atu war glaub fürn 10er reicht locker für 2 deckel
wenn die hinten machst den an die neue dihtung kostet 6,87 :D
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Dienstag 20. November 2012, 20:29
Ok werde es mal damit versuchen so wie es aussieht sind die beiden vorderen ventildeckel am lecken! Kann mir noch einer ne Lösung wegen dem kleinen rücklauf kuhlwasser schlauch geben?
LagunaGrandtourV6
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Mittwoch 21. November 2012, 10:02
Diesen Schlauch meine ich, der geht vom Ausgleichsbehälter zu dem dicken Schlauch.
Normaler weise muss der doch irgendwo angeschlossen sein wegen Rücklauf?
LagunaGrandtourV6
