Nicht zu lokalisierende Motorgeräusche
Beitragvon big apple » Montag 29. Oktober 2012, 21:45
Hiiiilllffee, mein Laguna Concorde 2.0 16V Baujahr 12.99 macht folgende Motorgeräusche:
Während der Gang drin ist bei jeder Geschwindigkeit andauernd wuwuwu, ist der Gang raus hört man nichts mehr, es ist unerträglich laut, wer weiss Rat?
Es sind nicht die Reifen! :BETEN: :HEULEN: :KOPF:
Laguna I Concorde 2.0 16V Baujahr 12.99
big apple
Re: Nicht zu lokalisierende Motorgeräusche
Beitragvon Fred59 » Dienstag 30. Oktober 2012, 00:01
Na, wenn das nur bei eingelegtem Gang auftritt, dann bleibt doch nur noch das Getriebe als Geräuschursache ... ? :o
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon big apple » Donnerstag 1. November 2012, 11:49
Das Getriebe wurde durch GTB in Bochum schon neu gelagert, die Kupplung wurde erneuert aber nicht weil sie defekt war, nur profilaktisch.
Leider rupft die neue Kupplung jetzt und ich hätte gerne meine alte Kupplung wieder :HEULEN: Irgendwas ist da mächtig schief gelaufen!
Zahnriemenkit wurde auch nicht erfolgreich durch GTB gewechselt, musste nochmals erneuert werden weil der defekte Phasenschieber übersehen wurde :TOT:
Alles ist also nocheinmal (nicht von GTB)neu gemacht worden! Die untere Motorblockstütze wurde auch erneuert.
Habe den Ansaugkasten einfach mal abgenommen :-| und jetzt ist dieses Wuwu bedeutend leiser geworden, leider ist mir die Bedeutung dieses Kastens völlig unklar.
Der Drehzahlregelstellmotor ist auch neu, er läuft ohne diesen fragwürdigen Kasten und dem neuen Drehzahlregelstellmotor einfach besser, er klingt nicht mehr so dumpf :idea:
vielen lieben Dank :BETEN: Das Problem ist aber leider damit nicht behoben, vielleicht hat noch jemand eine guuuttteee Idee :o
big apple
Beitragvon laguna_freak » Freitag 2. November 2012, 12:02
Ich würde sagen dein Problem liegt an einer Antriebswelle, die ausgeschlagen ist.
Beitragvon cougher » Montag 5. November 2012, 08:10
Ist das auch im stand?
Wenn du die kupplung betätigst oder los läst, gibt es da vom ton her unterschiede?
Lassen sich die gänge problemlos einlegen?
cougher
