Geräusch Getriebe/Kupplung 3.0 V6
Beitragvon catdiverXJ12 » Samstag 27. Oktober 2012, 14:37
Guten Abend liebe Laguna fans und Fahrer(innen),
bin ganz neu hier und möchte meinen Laguna kurz vorstellen :
V6, 24V Baujahr 1997 Kombi.KM laut Tacho 213000 km
Habe das Auto als Winterauto und für den Sporttransport meiner kids angeschafft.
Der Motor läuft recht schnuckelig und rund, leider hört man ein merkwürdiges Schleifgeräusch im Stand, welches beim Treten der Kupplung verschwindet.
Lässt man sie los kommt es wieder im Schiebebetrieb schwächer unter Last stärker, schaltet man in die höheren Gänge wird es schwächer ab ca. 90 km/h ist es ganz weg.
Was kann da kaputt sein und kommt da cirka an Kosten auf mich zu ?
Wäre für jede Hilfe recht dankbar!
Grüße aus Köln
der
Catdiver
Laguna I GT V6 24V Baujahr 1997
Jaguar XJ12, Serie III, Baujahr 1986
catdiverXJ12
Re: Geräusch Getriebe/Kupplung 3.0 V6
Beitragvon Da Jenser » Samstag 27. Oktober 2012, 18:24
könnten motorlager sein (das er nicht mehr dort hängt wo er hin soll)
ausrücklager könnte auch defekt sein
oder dein getriebe verabschiedet sich
ölstand vom getirebe kontrolliert?
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon catdiverXJ12 » Sonntag 28. Oktober 2012, 06:04
Dankefür die Antwort@DaJenser,
Das mit dem Ausrücklager war auch die Info des Verkäufers.
Wo kontrolliert man denn bei dem Auto den Getriebeölstand ?
Grüße aus Köln
catdiverXJ12
