Motor wird zu heiß
Motor wird zu heiß
Beitragvon iceman1972 » Freitag 17. August 2012, 16:59
Hallo, habe einen Lagi Grandtour Bj.97 1.8ltr. 90ps
Habe ein problem. Bin vorhin eine runde gefahren, da geht die Temperaturanzeige in den obersten bereich, die Temp anzeige und die Stop anzeige fingen an zu leuchten.
Habe zuhause wasser aufgefüllt und konnte zusehen wie der behälter ruckzuck wieder leer war und es irgendwo geplubbert hat.
Was könnte das sein ?
Wasserpumpe, Zylinderkopfdichtung,Thermostat?
iceman1972
Re: Motor wird zu heiß
Beitragvon hotte173 » Freitag 17. August 2012, 17:36
Das geblubberte kam deswegen weil im motor Wasser fehlt, das ist dann normal. Allerdings darfst du nie kaltes Wasser in den heißen Motor füllen!
Musst mal schauen wo das verlorene wasser hingegangen ist , da muss irgendwo eine Leckage sein.
hotte173
Beitragvon iceman1972 » Freitag 17. August 2012, 17:50
Hallo, unterm auto waren heute morgen 2 Flecken vorher war gar nichts und wasser hat trotzdem immer gefehlt.
Habe keine ahnung wo das wasser hin läuft da unterm auto nichts rauskommt wenn ich oben einfülle.
iceman1972
Beitragvon STS-Flame » Freitag 17. August 2012, 22:28
schau mal unterm Teppich im Fußraum, nicht dass der Inneraumwärmetauscher undicht ist
Bei mir war ein Marderbiss an ständigem Wasserverlust schuld. Sobald das Wasser heiß war und unter Druck stand, könnte man schön nen Strahl beobachten, wie er aus nem Schlauch rausgedrückt wurde.
