Hat von Euch schon mal jemand eine Lambdasonde gewechselt?
Es gibt ja zwei, eine im Krümmer und eine nach dem KAT.
Mein Motor läuft ziemlich fett und verbraucht zu viel.
Im Fehlerspeicher steht auch "Fehler Lambdasonde".
Gibt ja einige Ersatzteile aber welche ist die richtige?
Lustig auch das die nur mit einer Lebensdauer von 160.000 angegeben sind
Würde die gerne tauschen, weis nur nicht ob das geht evtl. reist die ab und dann habe den Salat....
Gibt es Erfahrungen?
