Motor läuft bei Betriebstemperatur leicht unrund.
Beitragvon Silsan2003 » Montag 30. Juli 2012, 12:00
habe den Laguna noch nicht lange, weis nun auch nicht was Normal ist und was nicht :D
Es ist ein 1.8 Motor mit 90 PS.
Wenn ich losfahre (Motor kalt) dann steigt die Motortemperatur innerhalb von 1 Km auf Normaltemperautur.
Die Tage hatte ich ein wenig Stop ´n´ Go und auf einmal nahm er nur noch rucklnd das Gas an und lief halt ein wenig unruhig.
Wo sollte man bei sowas anfangen zu suchen?
Hatte so ein Problem noch nicht. :idea:
MFG Silvio
Laguna I 1.8i Baujahr 8.1995
Silsan2003
Re: Motor läuft bei Betriebstemperatur leicht unrund.
Beitragvon Da Jenser » Montag 30. Juli 2012, 13:29
zündkabel ok?
zündverteiler ok?
kerzen ok?
öl in den kerzenschächten?
Wasser in den kerzenschächten?
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Silsan2003 » Mittwoch 1. August 2012, 09:39
werde ich der Reihe abarbeiten sobald er wieder auf eigenen beinen steht.
Danke dir schon mal
Silsan2003
