Motortemperatur springt plötzlich nach oben.
Beitragvon Dexter » Mittwoch 25. Juli 2012, 12:18
War gestern bei Renault Probefahrt machen.
Nach ner Stunde zurück. Beim Einsteigen in mein Auto Bombe, draußen 35 Grad und im Auto k.a. :WUT: , Dann Rückfahrt nach Hause, 35km Bundestraße und noch schnell Zuhause durch den McDrive was zu Essen holen.
Vorn am Fenster plötzlich Klima aus, Temperatur auf Anschlag Lüfter springt nur "kurz" an und er meckert "Overheat, Stop Car.....". Ich schnell auf'n Parkplatz und Karre aus.
Nach paar Minuten wieder an, immer noch Heiß, Lüfter springt aber nicht an. Naja, zum Glück "nur noch" 300m bis nach Hause, rein in Carport und Deckel auf zum Lüften.
Werd dann erstmal gucken ob der Lüfter noch geht. Nen Thermostat hat der V6 ja soweit ich weiß nicht, oder täusch ich mich da. Nur den grünen Kühlmittelsensor oder.
Jemand nen Tip wo man alles Suchen könnte?
Dexter
Re: Motortemperatur springt plötzlich nach oben.
Beitragvon Dexter » Mittwoch 25. Juli 2012, 20:43
So also nach langem hin und her, Zwischenstand.
Sicherung 30A war durch, daran hat es aber nicht gelegen.
Lüfter hab ich getestet, laufen beide. Relais sind auch alle ok.
Wasser Verlust hab ich keinen, kocht auch nix. Schläuche werden oben und unten heiß.
Nach 10-15 min im Stand mit Klima ist Temperatur fast auf Max, aber kein zucken vom Lüfter.
Noch wer nen Tip bevor ich zur Werkstatt rüber fahr. :idea:
Dexter
Beitragvon hotte173 » Donnerstag 26. Juli 2012, 08:49
Wenn ich mich nicht irre haste vorne am Querträger Masseverbindungen vom Kühlerventilator.
Weiß jetzt nicht ob es reicht wenn du den Kühlergrill abmachst oder ob die Stoßstange runter muss.
Würde erstmal noch den/die Massepunkt/e prüfen.
hotte173
Beitragvon Dexter » Donnerstag 26. Juli 2012, 13:34
Ja, das Ding hab ich gestern im Zuge der Relai Überprüfung schon nachgeschaut, ist ok.
Dexter
Beitragvon cougher » Sonntag 29. Juli 2012, 22:00
Naja ist denn der motor auch so heiß wie die anzeige es berichtet?! Hatte genau dat gleiche problem, bei mir war es der Kuehlmittelsensor. 2 muesstest du davon haben. Einer am kuehler und einer irgendwo am kuehlerschlauch am motor.
Kostet glaub so 15 euro. Pass aber auf, die dichtung muss mit erneuert werden. Is nur so ein ring wie an der spuele.
Grüße dirk
cougher
Beitragvon Da Jenser » Montag 30. Juli 2012, 13:25
hast du mal die Kabel die in den Kasten neben den Lüfter laufen angeschaut
meine den Kasten wenn du davor stehst rechts
bei mir war es nur der Grünspan vom Kupfer lol
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
Beitragvon Dexter » Montag 30. Juli 2012, 14:12
@ cougher Jupp, die Karre ist schon heiß. Kühlwasser koch aber zum Glück nicht. Das mit dem Sensor ist so ne Sache, selbst wenn der falsche Werte liefern würde, also zu heiß, müsste der Lüfter anspringen, was er aber nicht macht.
Bzw. bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen welchen Stecker ich Brücken müsste um den Thermostat zu testen, also das der Lüfter anläuft.
Sind ne Menge Stecker am Thermostatgehäuse vom V6. Grün, Blau, Braun, Grau lol
@ Jenser Mmh, das Korossionsproblem hab ich auch schon gesehen, der Anschluß direkt unter der Batterie ist komplett angerostet, aber ich glaub das der eher zum ABS Block geht (Grün-Schwarzes Kabel).
Der Masseanschluß am Stoßstangenträger sollte für den Kühler sein denk ich.
Aber werde alles mal neu befestigen. Wenn nicht geht's die Woche in die Werkstatt, aber so kann ich ja schon mal potenzielle Fehlerquellen ausschließen.
Dexter
Beitragvon Dexter » Donnerstag 2. August 2012, 20:42
Problem gelöst.
Massekabel oder Relai's war das Problem. Habe heute alle Massekabel neu befestigt und sporadisch die Relais vom Kühler getauscht.
Und siehe da, er springt sofort an wenn die Klima an ist und springt auch an wenn er zu heiß im Stand wird. Ebenso läuft er auch wenn das Auto aus ist. :D
Der Urlaub kann kommen.
Dexter
