Getriebe Problem bzw. Schaden
Beitragvon tdiler2 » Samstag 28. April 2012, 19:46
Ich habe ein Problem mit meinem Laguna GRandtour 1,8 Liter Schaltgetriebe.
Seit heute macht es laut Geräusche bzw Mahlgeräusche. Es ist so schlimm, das die Leute sich schon umdrehen.
Gibts da ein bekanntes Problem bzw was kann da kaputt gegangen sein? Die Kupplung schaltet tadellos .Es tritt nicht im Stand auf, nur bei Fahrt.
Wo finde ich den Getriebebuchstabe bzw Kennung?
Danke
Tdiler2 Daniel
tdiler2
Re: Getriebe Problem bzw. Schaden
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 29. April 2012, 09:27
Hallo, es kann sein, das sich die Mutter vom 5 Gang gelöst hat.
Aber wenn es bei immer ist, würde ich auf einen kapitalen Getriebeschaden tippen.
Kommt beim F3P und F3R Motor leider auch mal vor.
Getriebebuchstaben müßten auf einer blechlasche stehen.
Unter dem Luftfilterkasten.
Müßte aber JB3 Getriebe sein.
Beitragvon tdiler2 » Sonntag 29. April 2012, 13:52
Danke für die antwort. Kann ich sonst noch was prüfen? Hat jemand eine Anleitung für den Ausbau? Brauche ich Spezialwerkzeug?
tdiler2
Beitragvon laguna_freak » Montag 30. April 2012, 19:03
Nein, normales Werkzeug reicht.
Und den Motor unbauen wenn du das Getriebe los machst, sonst kippt er runter.
Beitragvon tdiler2 » Montag 30. April 2012, 19:13
Danke. Klar Motor abfangen ist mir klar, sonst brauch ich ´nix beachten? Einstellung oder Grundeinstellung?
tdiler2
Beitragvon laguna_freak » Dienstag 1. Mai 2012, 17:50
Nein brauchst keine Grundeinstellung oder sowas machen.
Nur mußt du vorher das Getriebeöl unten an der Ablasschraube raus lassen.
Sonst läuft das Getriebeöl raus wenn du die linke Antriebswelle ausbaust.
Beitragvon tdiler2 » Dienstag 1. Mai 2012, 18:45
Ok :
Werden morgen das Getriebe ausbauen und schauen was kaputt ist. Es macht fürchterliche geräusche, wenn man die Kupplung kommen lässt. Es scheppert richtig.
tdiler2
Beitragvon Limburger » Donnerstag 24. Mai 2012, 12:27
Hi Tdiler2,
hast du dein Getriebe schon repariert? Dasselbe ist mir vor 2 Monaten passiert, und ich musste mir ein Austausch-Getriebe vom Schrott holen.
Da mein Laguna jetzt leider auch noch ne undichte Zilinderkopfdichtung hat :KOPF: , will ich ihn zum Ausschlachten freigeben.
Hast du also Interesse an einem fahrenden Ersatzteillager, dann melde dich.
Limburger
Limburger
Beitragvon Limburger » Samstag 26. Mai 2012, 11:50
Sorry, das Angebot hat sich erledigt, Laguna ist verkauft. Viel Erolg weiterhin.
Limburger
Limburger
