Phase 1 F3P "klappern" beim Kuppeln....
Beitragvon deralex1975 » Freitag 6. April 2012, 19:09
Phase 1;BJ.94;1.8;90Ps.....Folgendes Problem:
Im Stand bei laufendem Motor alles ok! Sobald ich aber das Kupplungspedal niedertrete, klappert es wie die Hölle und ich muss wie ein Henker den Gang "reinhämmern".
Vom Rückwärtsgang ganz zu schweigen.
Im Stand mit Gang drin"klappert" es auch ziemlich laut. Während der Fahrt allerdings hört man nix.
Was kann das sein :idea:
deralex1975
Re: Phase 1 F3P "klappern" beim Kuppeln....
Beitragvon Robi_1.6_16V » Freitag 6. April 2012, 19:56
hi deralex1975,
zu 100% das ausrücklager, druckplatte und kupplungsscheibe. das geräusch wird vom ausrücklager kommen und die druckplatte wird nicht mehr richtig den kraftschluss trennen.
deswegen bekommst die gänge so schwer rein. oder die kupplungsscheibe ist schon so weit verschlissen.
also einen neuen kupplungssatz der alle drei bauteile enthält.
gruss robert
Nur die Titanik liegt tiefer!
Robi_1.6_16V
Beitragvon deralex1975 » Freitag 6. April 2012, 20:56
Ja,klasse!Danke für die Antwort!Muss eh nen AT-Motor rein,dann kann ich ja die Kupplung mitmachen lassen.Was kann denn jetzt schlimmstenfalls passieren?Weil 1 Woche muss er noch so durchhalten..... :idea:
Interessant finde ich ja auch,das dieses Geräusch auf einmal kam,quasi über Nacht.Tags davor alles prima,nur halt etwas hakeliges schalten.....komische Gurke....
deralex1975
Beitragvon Robi_1.6_16V » Freitag 6. April 2012, 21:09
ja manchmal ist das ganz komisch, kann auch nicht sagen warum das auf einmal kommt.
im schlimmsten fall könnte das ausrücklager sich in seine einzelteile zerlegen oder die kupplung trennt garnicht mehr.
dann must das auto ja leider stehen lassen.
gruss robert
Robi_1.6_16V
Beitragvon laguna_freak » Samstag 7. April 2012, 10:12
Wenn das Ausrücklager sich in einzelteile zerlegt hat, wirst du kaum noch eine Woche so fahren können.
Im schlimmsten Fall, zerreist es dir die ganze Kupplung, eventuell geht die Eingangswelle vom Getriebe kaputt,
oder durch das zerreisen der Kupplung schlägt es die das Getriebe Gehäuse zusammen.
Beitragvon deralex1975 » Samstag 7. April 2012, 16:12
Oh Mann,dann lass ich den dicken erstmal stehen.Mist! :(
Muss schon 450 Dollar für Motor mit Einbau bezahlen.Plus Kupplung noch dazu.... :KOPF:
Vielleicht hab ich ja Glück und hier verkauft jemand nen Motor.Dann wirds nicht ganz so teuer.
Aber danke erstmal für die schnellen Antworten.Ist cool hier..... :!:
deralex1975
Beitragvon Robi_1.6_16V » Montag 9. April 2012, 20:15
dafür sind wa ja da :wink:
gruss robert
Robi_1.6_16V
