Geruch bei Klimaanlage
Beitragvon GonRock » Dienstag 18. März 2008, 11:41
Hio,
Also ich Hab nen prob und zwar immer wenn ich meine Klimaanlage mal
2-3tage nicht laufen gelassen habe und sie dann an mache richt es immer
nach Sprit im ganzen Auto ...
War auch schon deswegen in der Werkstadt aber die meinten wäre alles
in Ordnung und sie riechen nix... aber alle meine Kollegen sagen das
selbe immer wen die Klima an gemacht wird riechts extrem nach Sprit
Was ist das?
MfG GonRock
GonRock
Beitragvon flashhunter » Dienstag 18. März 2008, 11:47
überprüf mal ob die klima bei dir die luft aus dem motorraum zieht
könnte sein das da irgentwo spritt läuft und darum das ganze so stinkt
hatte bei menim golf nen pilz drauf und da hab ich dann die abgasrückführung nicht drann gehabt und weil das ganze auf´m ansaugtrakt direkt drauf saß hat es auch im innenraum nach sprit gestunken
flashhunter
Beitragvon Brösel » Dienstag 18. März 2008, 11:47
Klimaanlage riecht nach Sprit? Das habe ich noch gar nicht gehört.
Ich kenne es nur wenn es etwas "vermodert" riecht, dann haben sich da Pilze und Keime drinnen angesammelt.
Dann muß man nur die Klimaanlage desinfizieren lassen und es riecht wieder frisch.
Ob das nun bei "Sprit-Geruch" genauso ist weiß ich allerdings nicht.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon Laguni » Dienstag 18. März 2008, 19:01
vor der Beifahrerseite müsste er die Luft ansaugen, und in diesem Bereich sind auch die Benzinleitungen im Motorraum, es kann sein das dort etwas undicht ist und es ein bissel raustropst, daher kommt der Spritgeruch :o :wink:
Laguni
Beitragvon GonRock » Dienstag 18. März 2008, 23:10
ah ok dann werde ich mal nach sehen ^^ was sich machen lässt^^
danke an euch...
denn das nervt richtig andauernt den geruch zuhaben...
GonRock
