Klackern aus dem Motorraum
Beitragvon Udo2000 » Montag 28. November 2011, 05:32
Hallo Leute
Ich hab da ein kleines Problem. Ich fahre einen Laggi I Ph.I 1,8 Immer wenn ich Gas gebe kommt ein leises bis mittelmäsig lautes Klackern aus dem Motorraum.
Wenn ich das Gaspedal loslasse oder auf die Kupplung latsche hört es auf.
Was kann das sein?
Laguna 2 Ph I Grandtour 1,8 16 V mit Gasanlage (LPG) 183 Tkm
Laguna I PH I Crandtour 1,8 RT 238 Tkm (Verkauft)
Laguna I Ph 2 Grandtour, 3,0 V6 24V Concorde 487 Tkm (verkauft)
Wer früher Stirbt ist länger Tod!
Udo2000
Re: Klackern aus dem Motorraum
Beitragvon Juan_77 » Montag 28. November 2011, 08:37
Wenn Du auf Kupplung gehst und es aufhört, würde ich behaupten die Kupplung.
Das Ausrücklager, oder wie sich das auch immer schimpfen mag.
Gasgeben und das klackern taucht dann auch auf??? Im Stand oder während der Fahrt beim beschleunigen?
Hmmm, the next one, da muss ich passen.
Glaube nicht das es mit der Kupplung zu tun hat und 2 Ursachen wahrscheinlich da sind.
Juan_77
Beitragvon eddi2 » Montag 28. November 2011, 09:46
genau die richtigen fragen gestellt.unter last oder im stand.mit eingelegtem gang oder im leerlauf.
momentan kann es noch vieles sein.
Erstzulassung: 10.96 84kw
eddi2
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 28. November 2011, 10:00
Ist dein Ölstand okay ? Könnten auch die Hydros sein.
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon Udo2000 » Montag 28. November 2011, 10:03
Im Stand Ist er still. Ansonsten klackert es nur wenn er in Bewegung ist und ich gas gebe auch wenn ich nur normal fahre, wenn ich dann das Gas zurücknehme höhrt es auf.
Udo2000
Beitragvon Udo2000 » Montag 28. November 2011, 10:06
Der Ölstand ist OK! habe Letzte woche erst sämmtliche Flüssigkeiten erneuert. Hatte das Problem aber schon vorher.
Udo2000
Beitragvon laguna_freak » Montag 28. November 2011, 21:34
Da würde ich mal ganz dringend nach den Antriebswellen schauen.
Wenn es nur ist sobald sich das Auto bewegt.
Wenn du die Kupplung trittst ist die Kraft auf die Antriebswellen weg, und Sie läuft nur ohne große belastung mit.
Ein Ausrücklager der Kupplung würde auch im Stand bei laufendem Motor geräusche machen.
MFG Chris
Beitragvon Udo2000 » Dienstag 29. November 2011, 14:35
Hab ich Überprüft. Antriebswellen sind auch OK! Mein Renault Händler hat auch keinen Dunst! Der sagt nur lass Klackern bis was im "Sagt man nicht!" ist! Blöder Hippi!
Udo2000
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 30. November 2011, 17:40
Wer und vor allem wie wurdem die Antriebswellen geprüft?
Beitragvon Udo2000 » Mittwoch 30. November 2011, 18:34
Mein Händler der Depp!!
Udo2000
Beitragvon laguna_freak » Samstag 3. Dezember 2011, 20:38
Und du bist dir sicher das er die richtig geprüft hat?
Ich glaube nämlich nicht das die richtig geprüft wurden.
Dein Sympthom klingt sehr stark nach einer Antriebswelle.
Das eine sehr ausgeschlagen ist, und kurz vor dem brechen ist.
Beitragvon Udo2000 » Sonntag 4. Dezember 2011, 07:47
Ich werd das noch mal von einem Kumpel nachschauen lassen.
Udo2000
Beitragvon Udo2000 » Donnerstag 15. Dezember 2011, 10:14
Hab sie nochmals Überprüfen lassen und die Antriebswellen sind OK!
Ich weis jetzt keinen Rat mehr. Ich werd jetzt warten bis was im "Sagt man nicht!" ist. Anders weis ich mir nicht mehr zu Helfen!
Trozdem danke für eure Hilfe. Vieleicht fällt ja noch irgendjemanden ein was es ev. noch sein könnte.
Udo2000
Beitragvon laguna_freak » Samstag 17. Dezember 2011, 11:42
Ok, dann habe ich noch einen heißen Kandidaten für dich.
Das mittlere Motorlager, also das Lager wo hinter dem Motor am Getriebe und der Vorderachse befestigt ist.
Nennt sich Drehmomentlager(Knochen, oder mittleres Motorlager), dieses geht auch gerne mal kaputt.
Das macht Geräusche wenn Gas gibst oder vom Gas runter gehst, OHNE die Kupplung dabei zu drücken.
MFG Chris
Beitragvon Udo2000 » Samstag 7. Januar 2012, 07:10
Ich hab jetzt noch mal nachgeschaut (gehorcht) es klackert auch im lehrlauf ab 2000 umdrehungen wenn er steht!
Udo2000
