Anlasser wechseln
Anlasser wechseln
Beitragvon laggie86 » Freitag 28. Oktober 2011, 18:19
Hallo, seit paar tagen läuft mein Anlasser nach und seit gestern nix mehr.
Ich dachte zuerst es wäre die Batterie, weil sie einfach zu alt und schwach ist.
Also ab zum freundlichen :!: Batterie test sag 13,11v 57% ladung Batterie ersetzen. :x
Ok neue Batterie gekauft Problem gelöst, ist paar mal super angesprungen und nun eben nix mehr kein ton nur ein klack klack und sonst nix :idea:
Dann habe ich mal kräftig auf den Anlasser gehauen und siehe da jetzt ist er direckt 5 mal hintereinander angesprungen läuft aber trotzdem noch nach :x
Egal der nette Schrotti hat einen für mich da jetzt, nur meine Frage kann mir wer erklären welche schrauben ich da entfernen muss 2 stück :?:
Und ich finde gar kein +kabel an den ding :idea:
vll hat jemand ein bild oder ne einbauanleitung das wäre echt gut .
zum laggi bj 97 1.8 3004/744 90 ps
laggie86
Beitragvon starlight-express » Samstag 29. Oktober 2011, 01:21
bevor Du aber den Anlasser wechselst, prüfe zuerst die Masse. Zu diesem Zweck nimmst Du eines deiner beiden Überbrückungskabel und verbindest Masse Batterie und Motorlager.
Oder die Öse zum Anhängen des Motors. Dann versuchst Du zu starten. Wenn das klappt, ist das Masseband defekt.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
