ZV-, Fensterheberprobleme indirekt...
Beitragvon Tobei86 » Montag 12. September 2011, 20:17
So da habe ich mal was interessantes.
Wie fange ich an? Wenn ich an meinem Laguna I Phase II Bj 2000 die Fernbedienung bei geschlossenen Türen betättige geht nix sobald ich die fahrertür öffne funktioniert alles.
Des Weiteren gehen die Fensterheber nicht aber die einstellung der Spiegel und der Lautsprecher funzt. Also dürfte es kein Kabelproblem sein. Sicherungen wurde geprüft und funzen.
Getauscht habe ich mal das komplette hebergeschirr und die steuerbox für die fensterheber aber das problem ist das selbe.
Also nun lasst mal eure ideen sprühen, hehe.
Tobei86
Beitragvon STS-Flame » Montag 12. September 2011, 23:28
schau doch trotzdem mal wegen nem Kabelbruch. Eventuell ist ja nur das Kabel für die FH und die Spiegel kaputt. Einfach mal den Widerstand prüfen
Beitragvon Tobei86 » Freitag 16. September 2011, 10:33
Also das Problem mit den Fensterhebern hat sich geklärt, waren die relais unterm sicherungskasten.
ZV geht auch ab und zu mal wieder...benötige mal schaltpläne! Wer was hat bitte melden.
Scheinbar hat der vorbesitzer ab und zu mal da unten beim Kuppeln rein getretten.
Tobei86
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 18. September 2011, 10:21
Ich würde auch sagen wie STS_Flame, Schau mal den Kabelbaum in der Türe an, einfach mal den Gummischlauch vom Stecker runter machen, und mal leicht an den einzelnen Kabeln ziehen.
Wenn sich ein oder mehrere davon raus ziehen lassen, weißt ja das es daran liegt.
Und zum Kabel flicken brauchst keinen Schaltplan, da die Kabelfarbe sich nach dem Kabelbruch ja nicht ändert, und es alles verschiedene Kabelfarben sind.
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 18. September 2011, 12:08
Die kabel sind es nicht...es liegt an den Relais...habe den kompletten kabelbaum in der Tür getausch da ist alles super.
Der vorbesitzer hat da unten irgendwie reingetretten da die relais nicht mehr mit allen 4 kontakten in der Buchse waren.
Muss wissen welche relais für was verantwortlich sind damit ich tauschen kann das das von der ZV komplett spinnt, zumindest das für die Fahrertür.
Tobei86
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 18. September 2011, 14:47
Gehen alle Türen nicht? Oder nur die die eine?
Wenn alle nicht gehen, wird die Decodierbox einen Schuß weg haben, darüber läuft die ZV.
Beitragvon Tobei86 » Sonntag 18. September 2011, 16:38
Ich weis, ich weis...die ZV funkioniert!
Das Problem ist nur das sie nicht geht sobald die Fahrertür geschlossen ist.
Und sie ging ja auch schon wieder als ich an den Relais war, nur setzt sie eben ab und zu mal wieder aus bzw. geht nicht.
Tobei86
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 18. September 2011, 22:23
der stecker bzw die buchse hat auch keine verfärbung
da hatte jemand schuhgröße 60 lol (sorry musste raus) :wink:
Bild Bj99 F4P
Da Jenser
