Benzinpumpe und Relais
Beitragvon die-kleine22 » Sonntag 28. August 2011, 19:33
Zum Problem
Ich bin ganz normal in der Stadt gefahren .....Mein Renault Ging auf einmal aus
Ich habe ihn dann Abschleppen lassen und die haben mir einen tip mit der Benzinpumpe gegeben ...da dieses summ geräusch fehlt was kommt bevor man das Auto anlässt
Daheim hab ich dann die Bezinpumpe ausgebaut und ich habe festgestellt das die Kontakte durchgeschmort sind
So nun meine Frage warum sind die Durchgeschmort
Woran kann es liegen
Ach vergessen ich haben einen Renault Laguna 1 Baujahr1996 1.8 RT
Und noch eine frage wo ist die Relais bei dem Fahrzeug
LG Steffi
Ja Mei ich bin auch nur ne Frau
die-kleine22
Beitragvon Hausi » Montag 29. August 2011, 18:43
also so ganz kann ich mir die verkohlten Kontakte nicht erklären, aber eigentlich kann soetwas ja nur passieren, wenn die Pumpe blockiert war, z.B. durch etwas im Pumpenrad, aber dafür sollte ein Vorfilter an der Pumpe sein, oder aber der Benzinfilter hat sich vielleicht zugesetzt. Wann ist der denn das letzte mal getauscht worden?
Kenne jetzt deinen Motor nicht, aber evtl. befindet sich das Kraftstoffrelais im Gehäuse des Steuergerätes im Motorraum.
Gruß Andreas
Hausi
