Klima Problem
Klima Problem
Beitragvon acuro » Mittwoch 6. Juli 2011, 15:24
Hallo liebe Laguna Freunde..
Ich hab eine riesiges Problem mit der Klimaanlage an meinem Laguna aus dem Jahr 1996 mit Klimaautomatik.
Seit ca 1 Woche geht die Klimaanlage garnicht mehr, normale Lüftung funktioniert ohne Probleme,
muss aber dazu sagen das die Klimaanlage seit einem Jahr Probleme macht die geht manchmal ab und zu paar Wochen manchmal nur 1 tag oder Stunden dann schaltet sie sich während der fahrt aus.
Jetzt geht sie garnicht mehr, kurz nach dem starten der Klimaanlage erscheint SERVICE! Kältemittel wurde heute erneuert zwecklos..
was könnte die Ursache sein ? BITTE um HILFE
Seit neuem,
Renault Laguna 2 ph 1
acuro
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 6. Juli 2011, 17:34
Schält der Kompressor überhaupt ein?
Hörst du ein klack geräusch nach ca. 5-10 Sekunden nach dem du die Klima eingeschaltet hast?
Eine Ursache könnte der 3 fach Druckschalter in der Klimaleitung sein, wenn der defekt ist, und einen zu niedrigen oder zu hohen druck feststellt(misst) schält deine Klima NICHT ein um schäden an der Klima zu vermeiden.
MFG Chris
Beitragvon acuro » Mittwoch 6. Juli 2011, 17:55
Hallo erstmal Danke für dein Tipp..
Nein leider nicht der Kompressor macht garnichts..
Man merkt aber nur kurz das die Motordrehzahl kurz steigt ? Statt zu sinken ? Naja Aufjedenfall ca nach 10 sek zeigt es mir dann "Service" .
Könnte der Kompressor hin sein ? Das Problem is aber schon über ein Jahr alt meistens geht die Klima nicht aber ab und zu schon ..
Wie gesagt seit eine Woche geht garnichts mehr ?
Seit neuem,
acuro
Beitragvon starlight-express » Mittwoch 6. Juli 2011, 21:34
bei mir war es die Magnetkupplung vom Kompressor. Ist auch noch nicht gemacht. Keine Zeit. :oops:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon acuro » Mittwoch 6. Juli 2011, 21:50
aso..Das kommische dran ist das es seit einem Jahr immer ab und zu geht versteh ich nicht ? wenn was hin ist, sollte es ja überhaupt nie wieder gehn.. meine meiung nach? Aber wieso geht sie ab und zu ? :(
Seit neuem,
acuro
Beitragvon starlight-express » Mittwoch 6. Juli 2011, 22:09
war bei mir anfangs ganz genauso. Und dann wurden die Zufallstreffer, in denen sie ging, immer seltener. :wink:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon acuro » Mittwoch 6. Juli 2011, 22:13
Könnte vl die Sicherung für die Klimaanlage defekt sein ?!
Seit neuem,
acuro
Beitragvon starlight-express » Mittwoch 6. Juli 2011, 22:17
mir ist nur die Sicherung fürs Gebläse bekannt und die kann es nicht sein. Wenn die Klima eine eigene hat, lasse ich mich gerne belehren.
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon acuro » Mittwoch 6. Juli 2011, 22:24
Hab ich auch nicht gewusst bis ich vorhin auf dieser seite gelandet bin !
http://www.renaultforum.com/thread,threadid-11183.html
Die Sicherung für die Klima ist noch weiter unten wo die "normalen" Sicherung sind.
Hier noch ein Link wo man es genauer sieht wo die Sicherung der Klima sein sollte..
viewtopic.php?t=4092&highlight=gebl%E4semotor
Ich selber hab noch nicht nach geschaut.
Seit neuem,
acuro
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 6. Juli 2011, 22:46
hätteste noch ein paar Minuten gewartet, hätt ich es dir auch hier einfügen können :wink:
Beitragvon acuro » Mittwoch 6. Juli 2011, 22:51
Naja.. Ist die Sicherung jetzt für die Klima oder fürs Gebläse :idea:
Seit neuem,
acuro
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 6. Juli 2011, 22:52
Also nach den unterlagen für die Klima
Beitragvon acuro » Mittwoch 6. Juli 2011, 22:59
Danke für die Info ! :wink:
Werd ich mall morgen Prüfen :)
Seit neuem,
acuro
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 7. Juli 2011, 19:34
Könntet ihr mir vl helfen und sagen vl wo der Dreifach-Druckschalter für die Klimaanlage ist ?????
Bitte nicht wegen jedem Furz einen neuen Thread aufmachen, wenn die Frage mit einer bereits gestellten Frage zusammenhängt :) Sonst leidet nur die Übersichtlichkeit.
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 7. Juli 2011, 19:46
Der sitzt nurmal an der Troknerflasche auf der Beifahrerseite rechts neben dem Kühler(Kontensator).
Ist eine längliche Aluminium Flasche, der Druckschalter hat ein Kabel dran.
Schöne Grüße Chris
Beitragvon acuro » Donnerstag 7. Juli 2011, 19:51
Danke für die Info :D
Ich versuch den mal zu tauschen... weil langsam geht mir die Klimaanlage wirklich am ***** :roll: Mal geht sie mal nicht.
Mfg
Seit neuem,
acuro
Beitragvon uwe1909 » Donnerstag 7. Juli 2011, 21:28
hallo
nach meinen erfahrungen...ist es in 95% aller fälle das klima bedienteil selbst.
hast du nen PH1. mit dem klimabedienteil wo du die klima manuell zuschalten musst?
uwe1909
Beitragvon acuro » Donnerstag 7. Juli 2011, 22:08
Ja ich hab einen PH1
also ich muss dazu sagen bei mir geht die Klappensteuerung auch nicht (Reagiert nicht wenn ich es drücke)
ich versteh aber leider nicht ganz was du damit meinst mit "manuell zuschalten" :idea:
Seit neuem,
acuro
Beitragvon acuro » Freitag 8. Juli 2011, 15:48
Also Leute..
Heute hab ich versucht das klimabedienteil auszutauschen..zwecklos also am klimabedienteil liegts definitiv nicht!
ABER hab nachgeschaut am Kondensator ob der Stecker richtig dran war..aufeinmall ging die Klima wieder an?
Kurz danach ging der Kompressor im wieder an und aus bis es dann service anzeigte ? Also Aussetzer ? Was könnte das bedeuten ?
Jetzt geht die Klima aber ab und zu hat sie Aussetzer und dann wie gesagt erscheint service und das war's dann auch mit der kühlung ..vl habt ihr irgendwelchen Ideen ?
Seit neuem,
acuro
Beitragvon laguna_freak » Freitag 8. Juli 2011, 19:38
Das die Klima wärend dem Betrieb immer in bestimmten abständen sich aus und wieder ein schält ist normal.
Der Kompressor läuft nicht dauerhaft, sondern nur wenn es erforderlich ist.
Ich tippe immer noch auf den 3 Fach Druckschalter, war bei mir genau das selbe Problem, nur zeigt das neue (Facelift) Bedienteil kein Service mehr an. Wärend das alte es eben tut.
MFG Chris
