Nebelschlussleuchte leuchtet beim bremsen
Beitragvon Udo2000 » Dienstag 14. Juni 2011, 01:12
Hallo Leute!
Ich hab da ein kleines Problem!
Ich fahre einen Laggi I Ph 1 Grandtour 1,8 und wenn jedesmal wenn ich bremse leuchtet bei mir die kontrrollleuchte für die Nebelschlussleuchte leicht auf.
Was kann das sein?
Laguna 2 Ph I Grandtour 1,8 16 V mit Gasanlage (LPG) 183 Tkm
Laguna I PH I Crandtour 1,8 RT 238 Tkm (Verkauft)
Laguna I Ph 2 Grandtour, 3,0 V6 24V Concorde 487 Tkm (verkauft)
Wer früher Stirbt ist länger Tod!
Udo2000
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 14. Juni 2011, 03:51
hast du ne Anhängerkupplung?
Beitragvon Udo2000 » Dienstag 14. Juni 2011, 05:31
Ja ich hab ne Kupplung!
Udo2000
Beitragvon Cairus » Dienstag 14. Juni 2011, 14:11
Dann schau mal dort rein ob Wasser drinnen steht oder alles zusammen Oxidiert ist. Hatte ich bei meinem Laguna2 einmal nach dme Waschen weil die Dose nicht ganz geschlossen war.
Durckluftschlauch geholrt alles ausgeblasen dann Kontaktschutzspray reingetan und fertig.
Lg ben
Laguna 2 Grandtour Ph1. 1.6 16V
Renault 19 16V Ph2 mit Klima und Leder
Cairus
Beitragvon starlight-express » Dienstag 14. Juni 2011, 14:36
Und die Massepunkte von den Heckleuchten und von der AHK im Kofferraum blank machen und mit Kontaktspray einsprühen. :wink:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Udo2000 » Samstag 18. Juni 2011, 11:48
Danke Leute!!
Fehler ist beseitigt!
Hatte ne feuchte Dose! "grins" lol
Udo2000
Re: Nebelschlussleuchte leuchtet beim bremsen
Beitragvon wolli15712 » Donnerstag 9. Februar 2012, 22:19
Hallo an alle, bin neu hier da ich heute erst einen Laguna Grandtour Bj 1999 gekauft habe :-D *freu*.
Also ich habe exakt das gleiche Problem:
Beim Bremsen leuchtet die Anzeige für die Nebelschlussleuchte im Cockpit leicht auf. Die Glühlampe im Heck tut dies auch. Wenn man dann Fahrlicht an hat und auch noch links blinkt - blinkt die Nebelschlussleuchte, der Blinker nicht.
Rechts funktioniert alles normal.
Hab als Lösung die Glühbirne für die Nebelschlussleuchte rausgedreht. Problem temporär beseitigt.
Was würdet Ihr mir empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
Edit: ich habe keine AHK! Die Lampenleiste und Kabel/Stecker sehen aus wie neu...
Laguna 1 Phase 2 - Grandtour Bj 1999
wolli15712
Beitragvon Fred59 » Freitag 10. Februar 2012, 10:22
Wie weiter oben schon die Antwort von starlight-express:
Die Massepunkte im Heck prüfen, blank machen und konservieren. Dazu musst Du bestimmt im Heck die Verkleidungen entfernen, wohl auch die der Heckklappe.
Twingo1 1.2 D7F Enjoy
Fred59
Beitragvon wolli15712 » Freitag 10. Februar 2012, 11:39
Vielen Dank für die Antwort. Das Fehlerbild hatte sich ein wenig geändert (Blinker rechts ging nicht mehr, Rücklicht blinkte mit (beidseitig), etc. jedenfalls ziemlich konfus. Einzeln funktionierten die Lampenleisten tadellos, nur zusammen nicht.
Nun hab ich die Steckplätze der Lampenleisten gesäubert und die Pins ein wenig freigekratzt (obwohl keine Korrosion). Ebenso auch die Stecker - da war irgendeine Flüssigkeit dran. Hab die Pins ein wenig zurechtgebogen und nun funktioniert alles - vorerst.
Massepunkt (ist doch das Kabel was an die Karosserie angeschlossen ist oder?) konnte ich nur einen links ausfindig machen, in der Nähe der Lichtleiste. Der sieht aber auch top aus.
wolli15712
