Problem mit meinem Motor
Beitragvon lulatsch3001 » Sonntag 6. März 2011, 13:50
hallo, ich habe nach langer zeit mal wider ein problem.
egal ob der moror kalt oder warm ist verschluckt oder stottert der motor immer bei 2000 undrehungen laut drehzahlmesser.
es kommt mir so vor als würder er dem moment keinen spritt oder so bekommen.
es ruckelt dann auch ziemlich.
wenn ich sachte gas gebe geht es machmal, ber nicht wenn ich etwas schneller gas gebe.
(nur beim fahren)
im stand besteht das problem nicht.
fehlerspericher ergibt 0 fehler.
wo könnte ich nach der ursache suchen.
villeicht hatte einer von euch auch mal so ein problem.
danke im vorraus
Rene
Laguna I Ph. II Concorde Grandtour
BJ. 11.1998
Motor: 2.0i 16V, 102KW, 139PS
Volvo Motor N7Q
Klimanlage, 235TKM
lulatsch3001
Beitragvon renaultmech » Sonntag 6. März 2011, 21:02
Prüfe mal die Zündkerzen und Zündspulen/Kerzenstecker (Risse).
Grand Espace 3.5 V6
Safrane Biturbo
renaultmech
Beitragvon laguna_freak » Montag 7. März 2011, 18:22
Oder die Unterdruck Schläuche, bei mir war einer abgezogen, und hat dieses Problem ausgelöst.
MFG Chris
Beitragvon lulatsch3001 » Samstag 26. März 2011, 14:08
so, fehler gefunden.
zündspulen und kerzen erneuert und drosselklappe gereinigt.
eine der zündspulen hatte einen haarriß.
nun läuft er wider ohne aussetzer.
mfg
BJ. 11.1998
Volvo Motor N7Q
Klimanlage, 235TKM
lulatsch3001
