Kupplung nachstellen Phase 2
Beitragvon Kai Obey » Sonntag 27. Februar 2011, 08:47
Hat jemand schon mit erfolg versucht sein Kupplung nachzustellen ?
Beim Phase 1 war ja so eine Nachstellvorrichtung 3-4 cm Durchmesser mit Zahlen und einer Skala drin.
Beim Phase 2 ist ja auch so eine art Mechanismus, nur eben schwarz ohne erkennbare Markierungen etwas 2 cm Durchmesser und mit so Ratschenbänder befestigt.
Gibt es da die möglichkeit nachzustellen und wurde das schon von jemandem gemacht. :?:
Kai Obey
Beitragvon murillo » Donnerstag 31. März 2011, 17:18
wo wird beim fase 1 genau die kuplung nachgestelt
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon Kai Obey » Freitag 1. April 2011, 12:33
Also beim Phase 1 ist das Vorne Rechts im Motorraum so eine Zylinderische Konstruktion ungefähr so gross wie der Karton einer Toilletenrolle. Und in die geht vorne das Kupplungseil rein und hinten wieder raus. Auf dem Zylinder ist ein Aufkleber mit einer Skala. Der Zylinder hat einen Deckel mit einem Pfeil darauf. Zum nachstellen musst du denn Deckel gegen das Gehäuse (Zylinder) drücken und gegeneinander verdrehen dabei gibt es verschiedene Einrastpunkte bei einer halben Umdrehung klingt sich das Kupllungsseil aus, soll heissen immer eine volle Umdrehung machen also zweimal einrasten lassen.
Kai Obey
Beitragvon murillo » Freitag 1. April 2011, 14:37
danke dir
hast du zufällig ein bild wo es genau sitzt
danke
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon Kai Obey » Freitag 1. April 2011, 14:46
Nein hab ich nicht, da ich auch keine Phase 1 mehr fahre.
Kann man eigentlich auch nicht übersehen. Oben Rechts im Motorraum beim
Kühlwasserbehälter bzw. Bremsflüssigkeitsbehälter.
Kai Obey
