Problem Tachobeleuchtung und Standlicht
Beitragvon Rule06 » Sonntag 9. Januar 2011, 12:21
Ich bin drauf und dran den großen abzumelden erst funktioniert die Beleuchtung vom Tacho, Uhr und Klimatronik wenn ich das Licht einschaltete also dachte ich es lag am dimmer fürn tacho so neuen geholt.
und auf einmal funktioniert das Standlicht rechts und das standlicht hinten rechts nicht mehr obwohl die Birnen in Ordnung sind ich bekomme die Makke bitte um Hilfe dringend da der Tüv auch schon abgelaufen is.
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 9. Januar 2011, 12:57
schau mal nach der Sicherung, das Standlicht ist links und rechts getrennt abgesichert
MFG Chris
Beitragvon Rule06 » Montag 10. Januar 2011, 15:18
lol die Sicherung war wirklich hin aber jetzt funtzt wieder die ganze Beleuchtung vom tacho nicht mehr
Rule06
Beitragvon laguna_freak » Montag 10. Januar 2011, 16:22
Dann schau mal nach den Steckern auf der Rückseite vom Tacho, ist bestimmt ein sicherungsklip abgebrochen, und darum hat der Stecker keinen kontakt.
Kannst es auch mal mit Kontakt oder elektronik Spray versuchen und die Stecker einsprühen.
MFG Chris
Beitragvon Rule06 » Montag 10. Januar 2011, 21:40
daran kanns nicht liegen sonst würden sie ja nicht teilweise Leuchten wenn das Standlicht raus ist
Rule06
Beitragvon starlight-express » Dienstag 11. Januar 2011, 13:08
ich hoffe, daß laguna_freak weiß, wo das ist, was ich jetzt vermute.
Beim R21 hatte ich mal das Problem, daß die Masseleitung im Armaturenbrett gebrochen war und dann hat er sich seine Masse geholt, wo er sie kriegen konnte und da ging alles mögliche an, was nicht eingeschaltet war.
Am R21 war es hinter dem Handschuhfach, wo das Kabel kaputt war. :o
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon Rule06 » Dienstag 11. Januar 2011, 13:53
ich geh eher davon aus das es was am dimmersystem ist oder der tacho is hin zumindestens die beleuchtung
Rule06
Beitragvon laguna_freak » Mittwoch 12. Januar 2011, 18:38
Hast du es mal mit nem anderen Lichtschalter versucht?
Beim Clio hatte ich ein ähnliches Problem auch mal.
An sonsten mal schauen, ob die Rückleuchten richtig masse haben im Stecker.
Manchmal kommt es vor, das wenn das Licht an ist, und man den Blinker einschält, das dann der Blinker schwach blinkt, und dabei das Rücklicht auch schwächer wird, sobald die Blinkerbirne an geht,
und das Rücklicht wieder heller wird, wenn die Blinkerbirne wieder aus geht.
Quasi ein impulsartiges dimmen der Rücklichts im Takt vom Blinker.
Versuch doch mal den Kontakte im Stecker vorsichtig etwas zusammen zu drücken, sodas der Stecker wieder stramm drauf sitzt.
Aber am Stecker von der Rückleuchte, nicht an der Lampenfassung wo die Birne rein kommt.
MFG Chris
P.s. das Problem mit dem Renault 21 kenne ich nicht, war vor meiner Zeit bei Renault.
Mein Vater einen R21 Nevada gehabt 12 Jahre lang, und 230tkm.
Da gab es nie so ein Problem.
Nur 1mal liegengeblieben, weil die Schraube von der Lima gebrochen war.
Beitragvon Rule06 » Dienstag 8. Februar 2011, 22:37
So alles wieder I.O. es war der Dimmer
Rule06
Beitragvon diabo » Mittwoch 9. Februar 2011, 11:13
Rule06 hat geschrieben:ich geh eher davon aus das es was am dimmersystem ist oder der tacho is hin zumindestens die beleuchtung
ich hatte das mal das sämtliche birnen vom tacho mit mal durch waren ...wie auch immer das ging .....tacho beleuchtung war komplett tot ...würde vielleicht erstmal das checken
diabo
Beitragvon Rule06 » Mittwoch 9. Februar 2011, 19:48
Ne is doch alles wieder ganz der Dimmer war kaputt
Rule06
Beitragvon diabo » Mittwoch 9. Februar 2011, 23:15
letzten beitrag übersehen sorry lol
diabo
