Ölstand-Anzeige BoardComputer spinnt
Beitragvon lud » Samstag 28. August 2010, 07:04
Moin Moin,
meine Lady erzählte mir diese Woche, dass die Ölstandanzeige, die beim Einschalten der Zündung mit Punkten den Ölstand anzeigt rumspinnt. Von leer bis voll (kein Punkt bis alle Punkte).
Laut Ölmessstab ist etwa die Mitte zwischen min. und max. - letzter Ölwechsel vor etwa 3000 Km. Wo sitzt der Ölstandgeber, kann man diesen reinigen oder muss man diesen erneuern?
besten Dank im vorraus
gruß lud
Laguna1 Initiale
3,0 V6 Bj. 2000
lud
Beitragvon clio-laggi-man » Samstag 28. August 2010, 12:30
was fürn motor beim 1,6 16v sitzt der im motorbolck hinten unter dem krümmer ein grüner stecker oder weiß abziehen
und das ding rausschrauben aber nicht erschrecken das teil ist lang 15-20cm und mit vorsicht rausziehen die brechen schnell ab
clio-laggi-man
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 28. August 2010, 12:38
Wie wärs denn mal mit Punkt (.) und Komma (,) schreiben :?:
Lg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon clio-laggi-man » Samstag 28. August 2010, 17:15
dann machs doch nervensäge :P
clio-laggi-man
Beitragvon ChrisLaguna » Samstag 28. August 2010, 17:25
Wie? Ich soll für dich mit Punkt und Komma schreiben? Ne du, das geht nicht.^^ lol :P :D
Lg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon lud » Sonntag 29. August 2010, 05:22
Moin Moin,
Danke für die Antworten, es ist ein 3,0l V6 mit 190 PS. Und der ist ja so schon ziemlich verbaut. Also wo sitzt hier der Sensor und kann man den Reinigen oder muss man erneuern -- orginal Renault wird bestimmt teuer.
gruß lud
Laguna1 Initiale
3,0 V6 Bj. 2000
lud
Beitragvon lud » Montag 30. August 2010, 10:32
Keiner eine Lösung? Es geht um den MotorÖl-Sensor, der die Anzeige im Amaturenbrett beim Einschalten der Zündung mit Informationen versorgt.
gruß lud
Laguna1 Initiale
3,0 V6 Bj. 2000
lud
Beitragvon starlight-express » Dienstag 31. August 2010, 10:59
ich werde heute gegen Mitternacht heimkommen und an meinem Ersatzblock schauen, wo er sitzt. Im Moment weiß ich es nicht. :)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
Beitragvon lud » Mittwoch 1. September 2010, 12:05
wäre super - besten Dank
Laguna1 Initiale
3,0 V6 Bj. 2000
lud
Beitragvon lud » Sonntag 5. September 2010, 12:26
Wäre schön, wenn jemand gucken könnte, wo dieser Sensor sitzt.
mfg l.metz
Laguna1 Initiale
3,0 V6 Bj. 2000
lud
Beitragvon starlight-express » Sonntag 12. September 2010, 11:31
Hallöle. Ich war eine gute Woche weg, daher erst jetzt eine Antwort.
Ich habe an meinem Block geschaut, den ich liegen habe.
Normalerweise muß Dein Sensor auf der Vorderseite, vermutlich im Bereich des Öl-Meßstabes für Sicht-Überprüfung sein. Ich kann meinen kompletten Fahrschemel von hinten und von beiden Seiten einsehen, da war nichts.
Also schau an der Vorderseite zwischen Ölfilter und Peilstab. 8) 8)
Hier zum Anschauen:
starlight-express
